Gość Pawelcz Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 (edytowane) Witam grupowiczow. Pojawił się w moim vivaro problem. W okresie zimowym przy dużych mrozach zdarzyło się kilka razy, że 5 i 6 bieg nie chciał wskoczyć. Po jakimś czasie odmulała i działało ok. Któregoś pięknego dnia problem pojawił się na dobre, mianowicie zastal mi pierwszy j drugi bieg, plus wsteczny. Zapakowałem auto na lawetę zawiozłem do mechanika , auto czekało pol dnia. Nastąpiło jakieś czary, mary i biegi się same naprawiły. Tak czy inaczej mechanik podlaczyl kompa, usunął jakieś błędy zrobił adaptacje i było ok. Dnia następnego jeździłem, automat płynnie działał, ciągnąłem przyczepe i wszystko było git. W niedziele wsiadam i lipa. Znowu pojawił się problem , ale tym razem zostały mi 4 biegi do przodu. Znowu do mechanika, tym razem na kołach, ale na 4 biegu. Po przejachaniu okolo 60km 5 i 6 bieg znowu zaczął działać. Chwile działało ok, ale po czasie skrzynia wchodziła w tryb awaryjny i mogłem zmieniać biegi tylko manualnie. 5 i 6 bieg wskakiwal z chwilowym opóźnieniem (może 2-3 sekundy). Mechanik wyciągnął robota i stwierdził że mechanicznie jest ok. Dodam ze sprzęgło było wymieniane niedawno i ma przejechane okolo 20tys km. Mechanik twierdzi , że to problem z robotem. Mial ktoś podobny problem??? Podpowie ktoś jak można temu zaradzić? Edytowane 27 Marca 2021 przez Pawelcz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92046-opel-vivaro-25cdti-skrzynia-p%C3%B3%C5%82automat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 mechanicznie to on bedzie ok bo tam mechanicznie nic nie dziala, potencjometry i uszczelnienia trzeba przebadac, bledy trzeba odczytywac a nie kasowac, skoro blad wystepuje sporadycznie to obstawiam przycinanie elektrozaworu lub potencjometra ale to loteria nie rozbierajac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92046-opel-vivaro-25cdti-skrzynia-p%C3%B3%C5%82automat/#findComment-734015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawelcz Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Godzinę temu, wojtekcichy napisał: mechanicznie to on bedzie ok bo tam mechanicznie nic nie dziala, potencjometry i uszczelnienia trzeba przebadac, bledy trzeba odczytywac a nie kasowac, skoro blad wystepuje sporadycznie to obstawiam przycinanie elektrozaworu lub potencjometra ale to loteria nie rozbierajac Witam kolegę. Dzieki za komentarz. Pisząc mechanicznie wszystko ok miałem na myśli skrzynie biegów- mechanik wykluczył awarie skrzyni i sprzęgła. Idac dalej kupiłem używanego robota ( oczywiście sprzedający zaklina się ze 100% pewny, sprawny). Mechanik zrobił przekładkę i nic, automat nie reaguje, nie chce wogole na nim zrobić adaptacji. Mechanik twierdzi , że ten zakupiony robot jest najzwyczajniej w świecie niesprawny. Bądź tu mądry... Wojtek czy masz wiedzę czy gdzieś w Polsce regenerują te moduły, może Ty się tym zajmujesz? Masz może wiedzę jakie pieniądze może kosztować taka regeneracja?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92046-opel-vivaro-25cdti-skrzynia-p%C3%B3%C5%82automat/#findComment-734016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Kiedys wyrwało mi zaślepkę z segerem i na szybko wrzuciłem robota z allegro bez adaptacji i działał, biegi zmieniał niezadowolajaco i ślizgał sprzęgło ale działał. Bardzo ważne są kostki bo słabe przejście zmienia oporność potencjometrów, często masa nie domaga ta od podłużnicy do skrzyni. Po zamianie wogule nie działa?   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92046-opel-vivaro-25cdti-skrzynia-p%C3%B3%C5%82automat/#findComment-734146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr Szczęk Opublikowano 28 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 wojtekcichy, czy mogę prosić na priv jakiś kontakt do ciebie? Potrzebuje porady i kontaktu , gdzie mogę wstawić auto , żeby to zrobić prawidłowo dziękuję Piotr Szczęk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92046-opel-vivaro-25cdti-skrzynia-p%C3%B3%C5%82automat/#findComment-736400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej1970 Opublikowano 19 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2024 jak dolac oleju do robota   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92046-opel-vivaro-25cdti-skrzynia-p%C3%B3%C5%82automat/#findComment-808850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
