No to jak mam koła tzw. skośne to co zrobić żeby były prosto
A tnie opony ? czy tylko wydaje Ci sie że sa krzywo ?
Astra ma zawieszenie konstrukcji cepa jedna jedyna regulacji to zbieżność kół i to do zrobienia w garażowych warunkach.
https://forum.opel24.com/topic/9208-czy-ustawia-si%C4%99-k%C4%85t-zwrotnicy/#findComment-277789
Opon nie tnie ale jakby cieżej się kręciło na postoju no i na pierwszy żut oka to są skośnie
To proponuje sprawdzić elementy zawieszenie. Mocowanie kolumny do auta(poduszki) i jelsi wszystko ok to skontrolować zbieżność.
https://forum.opel24.com/topic/9208-czy-ustawia-si%C4%99-k%C4%85t-zwrotnicy/#findComment-277782
W samochodach Opel Astra koła przednie
są rozbieżne.
Pochylenie koła jest to kąt a, o jaki płaszczyzna
koła jest odchylona od pionu. Koła przednie
stoją więc ukośnie do podłoża. Pochylenie kół
jest dodatnie, jeżeli koła są wzajemnie rozchylone
u góry bardziej niż u dołu. Kąty pochylenia
koła i sworznia zwrotnicy zmniejszają
przenoszenie na układ kierowniczy wstrząsów
od nierówności jezdni i utrzymują możliwie
małe tarcie przy jeździe na zakrętach. W samochodach
Opel Astra pochylenie kół nie podlega
regulacji.
Pochylenie sworznia zwrotnicy jest to kąt
p zawarty między osią obrotu sworznia zwrotnicy,
a linią prostopadłą do płaszczyzny jezdni,
patrząc w kierunku osi podłużnej pojazdu.
Kąty pochylenia koła i sworznia zawrotnicy
wyznaczają razem promień zataczania. W saUSTAWIANIE
ZBIEŻNOŚCI KÓŁ 177
mochodach Opel Astra promień zataczania
jest ujemny. Dzięki temu osiągnięto dużą stabilność
jazdy w trakcie hamowania, szczególnie
kiedy koła znajdują się na podłożach o różnym
współczynniku przyczepności (na przykład koła
lewe hamują na suchej jezdni, podczas gdy
koła prawe na mokrej).
Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy jest to
kąt pomiędzy osią obrotu sworznia zwrotnicy,
patrząc w kierunku osi poprzecznej pojazdu.
Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy wpływa
w znacznej mierze na utrzymywanie kół przednich
w jeździe na wprost. Za małe wyprzedzenie
sprzyja zbaczaniu z kierunku jazdy na
złych nawierzchniach lub przy bocznym wietrze.
Utrudnia również powrót kół przednich do
jazdy na wprost po wyjściu z zakrętu.
Warunki pomiaru
Podczas kontroli ustawienia kół przednich należy
przestrzegać wymaganych warunków pomiaru.
Do regulacji przyjmować wartości środkowe
z podanych zakresów.
■ Prawidłowe ciśnienie w ogumieniu.
■ Obciążenie samochodu 2 x 70 kg na przed
nich siedzeniach. Zbiornik paliwa napełniony
w połowie (30 dm3).
■ Samochód zakołysany przed pomiarem.
■ Przekładnia kierownicza prawidłowo wyre
gulowana.
■ Brak nadmiernych luzów w przegubach drąż
ków kierowniczych i w przegubach wahaczy.
Ustawianie zbieżności kół
Do kontroli zbieżności zaleca się stosowanie
optycznego przyrządu diagnostycznego.
• Ustawić przekładnię kierowniczą w położenie
odpowiadające jeździe na wprost.
• Przekładnia przyjmie położenie środkowe,
kiedy wymiar (1 na rys. D 0034) wynosi
325 mm.
WYMIARY KONTROLNE USTAWIENIA KÓŁ PRZEDNICH
Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy, limuzyna
Dopuszczalna różnica między kołem lewym a prawym
od+1°15do +3°15
maks. 1°
Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy, kombi
od + 0°30' do + 2°30'
maks. 1O
Pochylenie koła (nieregulowane) Dopuszczalna
od-1°50 do-0°20'1)
maks. 1°
Rozbieżność (odniesiona do obu kół bez drążka ściągającego)
Do regulacji stosować wartość średnią
od -0°25' do -0°5' od -
2,5 mm do -0,5 mm
Różnica kątów skrętu kół, koło wewnętrzne skręcone o 20°, zbieżność 0°
od +0°40'do +2°10'
(wartość średnia 1°25')
maks. 40'
1) -0°40' ą 0°45' w modelu „Pirsch" (zawieszenie na złe drogi).
12-Opel Astra
178 USTAWIENIE KÓŁ
• Do kontroli ustawienia środkowego przekła
dni można posłużyć się sprawdzianem KM-
-476, który umieszcza się między końcem
drążka kierowniczego a lewym (patrząc w kie
runku jazdy) odsadzeniem obudowy przekładni
pod obejmę (patrz rys. D 0035).
• W tym ustawieniu przekładni unieruchomić
koło kierownicy.
Uwaga. Muszą być również spełnione poniższe
warunki.
1. Śruba zacisku na wale kierownicy musi
zająć położenie dokładnie poziome u góry
(strzałka na rysunku D 0035, tu przekładnia
w stanie wymontowanym).
2. Ramiona koła kierownicy muszą być usta
wione symetrycznie do osi wału. Jeżeli koło
kierownicy jest skręcone o więcej niż i 5° od
położenia środkowego, to należy je wymon
tować i odpowiednio przestawić na wielowypuście
wału. • Poluzować śruby zacisków na końcówkach
lewego i prawego drążka kierowniczego (po
2 śruby na stronę), patrz rozdział „Wymontowa
nie i zamontowanie drążka kierowniczego".
• Ustawić zbieżność kół (a dokładniej rozbież
ność), obracając sworznie gwintowane w obu
końcówkach drążków kierowniczych.
Uwaga. Sworznie zawsze obracać w jednakowym
stopniu każdy. Dopuszcza się różnicę
długości drążków kierowniczych do 5 mm.
• Dokręcić śruby zacisków momentem
20 N-m.
• Jeszcze raz sprawdzić ustawienie zbieżności.
https://forum.opel24.com/topic/9208-czy-ustawia-si%C4%99-k%C4%85t-zwrotnicy/#findComment-277763
