Witam
Mam problem z wodą w tylnej klapie. Po deszczu, gdy podniose klapę do góry wylewa się z niej woda do bagażnika. Wygląda tak jakby nie wylatywała dolnym otworami w klapie. Sprawdzałem otwory są drożne. Co zatrzymuje wodę w klapie?
https://forum.opel24.com/topic/92119-meriva-b-woda-w-klapie-baga%C5%BCnika/
Witaj. A nie zastanawia Cię  skąd woda w klapie.? Moze to jest rozwiazanie. Sprawdz trzecie swiatło stopu czy tam woda sie nie dostaje. Lub za lampami. Nir ma zbyt wiele miejsc którędy woda moze sie dostac do środka
https://forum.opel24.com/topic/92119-meriva-b-woda-w-klapie-baga%C5%BCnika/#findComment-734390
Ale to z wnętrza klapy woda leci?
https://forum.opel24.com/topic/92119-meriva-b-woda-w-klapie-baga%C5%BCnika/#findComment-734428
Sprawdz jak dostaje sie tam woda. Najlatwiejszym sposobem jest wyjazd na myjnie. Wsiadasz jak lord do bagaznika a pomagier atakuje karcherem cały tył. Na pewno łatwiej bedzie zaobserwowac jesli sciagniesz plastiki z tylnej klapy. Czy to za lampami nie poszło uszczelnienie lub jakies mechaniczne uszkodzenie, czy poprzez trzecie swiatło stopu. A może jakas wada fabryczna, typu masa uszczelniajaca na szybie
https://forum.opel24.com/topic/92119-meriva-b-woda-w-klapie-baga%C5%BCnika/#findComment-734434
Jak podniosę klapę woda wylatuje z bocznych profili. Tylko dlaczego nie wypływa dolnymi odpływami tylko tam się gromadzi. Czy możliwe, że przy lampach jakiś brud zatkał przepływ wody? Od spodu odpływy nie są zapchane.
https://forum.opel24.com/topic/92119-meriva-b-woda-w-klapie-baga%C5%BCnika/#findComment-734443
No dobrze. Tylko raczej watpie zeby te odplywy miały za zadanie spełnianie funkcji wodnych. Sprawdz którędy ta woda sie dostaje
https://forum.opel24.com/topic/92119-meriva-b-woda-w-klapie-baga%C5%BCnika/#findComment-734445
Moze otwory technologiczne, moze do odprowadzenia wilgoci. Moze wcale nie sa odpływami.  Wyciagnij lampe i bedziesz widział
https://forum.opel24.com/topic/92119-meriva-b-woda-w-klapie-baga%C5%BCnika/#findComment-734452
