Gość pablo9876 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Łopatologicznie poproszę o info jak co i gdzie podłączyć. Czy układ Ci się nie zapowietrzył? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92141-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w-na-sta%C5%82e/page/2/#findComment-734716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Odpinasz z filtra przewody. Musisz dobrac rozmiarowo jakies wężyki , ja kupiłem w castoramie przezroczyste, nastepnie filtr zakładasz na wężu, ja miałem z mondeo mk3 i taki zastosowałem. W obieg wpinasz pompke do spuszczania oleju tak zeby nabiła cisnienie , najlepiej w 2 osoby to robic. Jedna za kierownica druga pstryka pompką bo na grawitacji nie pójdzie. Jeszcze trzeba bezpiecznik z pompy wyciągnąć. Wazne zeby węże dobrac odpowiednie, idelane były by jakies stare węże z tego modelu aby mozna je bylo przyciac. Jak nie to cybanty i złączki. Tu masz mniej wiecej idee. W jotce trochę inaczej to wyglada bo filtr jest w innym miejscu i węże inaczej podchodzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92141-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w-na-sta%C5%82e/page/2/#findComment-734717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 (edytowane) Ok dzięki. Jak nic się nie zmieni będę musiał zastosować ten patent. A może po prostu pompa coś niedomaga? To są parametry pracy na klimie i bez klimy. Każdy pisze ze oscyluje ok 1l a u mnie wpadł w wibracje, odgłos silnika wskazał większe obroty a komp pokazywał 0,7l. Dopiero jak wyłączyłem(2 zdjęcie bez klimy) i włączyłem to pokazało 0,9-1l. A obrotomierz w tym samym miejscu. Edytowane 20 Kwietnia 2021 przez pablo9876 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92141-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w-na-sta%C5%82e/page/2/#findComment-734719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Na rozgrzanym silniku bez obciazenia 0.4 -0,5 jest odpowiednie. Na zimnym i pod obciazeniem bedzie wieksze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92141-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w-na-sta%C5%82e/page/2/#findComment-734720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Hej. Bezpiecznik od pompy paliwa w baku to nr 38 pompa próżniowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92141-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w-na-sta%C5%82e/page/2/#findComment-735153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Chyba tak. Wyciagnij, przekrec na zapłon i będziesz słyszał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92141-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w-na-sta%C5%82e/page/2/#findComment-735156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo9876 Opublikowano 4 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 Panowie płukanie układu wykonane. Podłączenie nieco inaczej wykonane, przy samym silniku bez odłączania pompki w baku. Praca silnika poprawiła się na plus, korekty na wtryskach się wyrównały na każdym niemalże identyczne, choć wszystko na "-" Najważniejsze, mocne drgania przenoszące się na karoserie nie występują. Teraz archoil ar6900-d max do baku na przesmarowanie i obserwacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92141-zwi%C4%99kszenie-obrot%C3%B3w-na-sta%C5%82e/page/2/#findComment-735386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
