Gość fryga89 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Witam. Tak jak w temacie, radio po włączeniu wyświetla Safe i nie bardzo wiem jak wpisać kod. Szukam instrukcji jak odblokować to radio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92163-zablokowane-radio-philips-cart-2007/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mihu7 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Znalezione na szybko - w drugim poście masz instrukcję do modelu podobnego, ale instrukcja wpisywania kodu powinna być taka sama (str. 56-57 manuala): http://www.omegaowners.com/forum/index.php?topic=116689.0 Kod do radia oczywiście jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92163-zablokowane-radio-philips-cart-2007/#findComment-734629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryga89 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Dzięki za odpowiedź, kod posiadam. Szukam po internecie jak załączyc metode wprowadzania, ale nic nie pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92163-zablokowane-radio-philips-cart-2007/#findComment-734642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 http://chomikuj.pl/MarekV6/Dokumenty/Radio+CART+2007+*26+CCRT+2008 Musisz poszukac na której stronie jest informacja o wpisywaniu kodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92163-zablokowane-radio-philips-cart-2007/#findComment-734643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryga89 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Piszą tam tak jak wszędzie. Przycisnąć przycisk as, włączyć radio i czekać na sygnał, u mnie to nic nie daje. Zastanawiam się czy istnieje metoda przez np op com żeby zalogować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92163-zablokowane-radio-philips-cart-2007/#findComment-734645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Ale to po wymianie aku sie stało? Czy kupione auto z takim komunikatem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92163-zablokowane-radio-philips-cart-2007/#findComment-734666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryga89 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Marcin kupione auto z zablokowanym radiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92163-zablokowane-radio-philips-cart-2007/#findComment-734669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mihu7 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Jeżeli nie można wprowadzić kodu, to może tutaj poczytaj: (chodzi o dodatkowy plus ze stacyjki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92163-zablokowane-radio-philips-cart-2007/#findComment-734671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryga89 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2021 O plusie po stacyjce nie pomyślałem, a do tego stacyjka była wymieniana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92163-zablokowane-radio-philips-cart-2007/#findComment-734673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaem3 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2022 (edytowane) Podepnę się pod temat. Czy radio CD 30 MP3 Type 2 nie wymaga kodu? Mogę odpiąć go od zasilania, na drugi dzień podpiąć z powrotem i będzie działać bez problemu? Z instrukcji wynika, że tak - kodu wymaga tylko model Touch & Connect - mój model jest tylko zabezpieczony przed montażem w innym aucie. Chciałbym zabrać radio do domu i przejrzeć mechanizm CD, nasmarować, umyć soczewkę, itp. Edytowane 22 Stycznia 2022 przez kaem3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92163-zablokowane-radio-philips-cart-2007/#findComment-745066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
