Gość EmdoPL Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Witam. Moja Corsa B z silnikiem X10XE postanowiła chyba, że spędzi mi sen z oczu, a ja nie mogę rozszyfrować, co się dzieje. Podczas jazdy zaświeciła się kontrolka Check Engine, po około pół minuty zgasła, sytuacja powtórzyła się jeszcze wiele razy, według mnie w dość losowych momentach, ale mogę się mylić. Problem nasilał się, kiedy na przykład stałem na światłach, albo zjeżdżałem z wzniesienia bez dotykania pedału gazu. Powiedzcie mi, bo może się mylę, ale albo przepływomierz, albo silniczek krokowy... Wcześniejszy problem z EGR rozwiązany poprzez "zamontowanie" sprawnego, nowego EGR na "trytytki" i podłączenie go wtyczką zamiast zaślepionego starego EGR (nie miałem kiedy zrobić tego przed zimą, a ostatnio dużo jeżdżę) Więc może to być jakiś feler z tym EGR? Jak znajdę chwilę, to podłączę pod komputer, może powie mi coś więcej... Tymczasem proszę o jakieś wskazówki, na co zwrócić uwagę... (tak, kabel od EGR już sprawdzony, nic się tam nie wydarzyło) Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92171-check-engine-podczas-hamowania-silnikiem-podczas-postoju-na-ja%C5%82owym-oraz-w-losowych-momentach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Znaczy sie masz wpiety "nowy" egr tylko elektrycznie i wisi obok motoru?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92171-check-engine-podczas-hamowania-silnikiem-podczas-postoju-na-ja%C5%82owym-oraz-w-losowych-momentach/#findComment-734665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EmdoPL Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Dokładnie tak. Jeździłem z tym przez całą zimę i nic się nie działo, dlatego się dziwię, bo kontrolka raz się zaświeca, raz gaśnie, niezależnie od tego, czy akurat przyspieszam, czy zwalniam, ale nasila się to podczas hamowania silnikiem, i podczas postoju z włączonym silnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92171-check-engine-podczas-hamowania-silnikiem-podczas-postoju-na-ja%C5%82owym-oraz-w-losowych-momentach/#findComment-734674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Należało by zabudowac egr i wtedy sprawdzac. Teraz to czarna magia,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92171-check-engine-podczas-hamowania-silnikiem-podczas-postoju-na-ja%C5%82owym-oraz-w-losowych-momentach/#findComment-734675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
