opel zafira dtl
witam prosze o pomoc zafirki 2.0 dtl 2003rok 206tys km mamproblem z mocą ma jakies 50 % i obroty nie wchodzą wyzej niz 2800 silnik odpala ok pali sie kontrolka auto z kluczykiem wymieniłem zawór egr czujnika turbiny przy akumulatorze i przepływomierz powietrza i nic niepomogło co mu dolega czy mam wymienic zawor recydulacji i bedzie grało :/
https://forum.opel24.com/topic/9251-opel-zafira-dtl/
Witaj,
Mam co prawda opelka niedawno ale jak dla mnie to sprawdź czy przy dociśnięciu gazu na np. 3 biegu czujesz wzrost mocy jak nie to się nie załącza turbina :/
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/9251-opel-zafira-dtl/#findComment-277353
Witam!
ja bym podpiął kompa i zobaczył od czego ta lampka sie zapala. Z mego doświadczenia brak moc w tych autkach to nieszczelności w podciśnieniach lub przepływka, pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9251-opel-zafira-dtl/#findComment-276812
na kompie wyszło cos takiego jak mi przetłumaczyli bo jestem na islandi/dwie zepsute czesci są w egr zawór redukcji spalin ,słaby przepływ powietrza i zawór niedziała odpowiednio.a za naprawe chco ok 5tys zł
https://forum.opel24.com/topic/9251-opel-zafira-dtl/#findComment-276779
witam
Jak na moje kolego to masz egr zapchany , zawór od recyrkulacji spalin , no i zobacz jak wygląda twój filtr powietrza , jak go dawno nie wymieniałeś to wymień bo diesel nienawidzi brudnych filtrów , potem zostaje jeszcze paliwo czy przypadkiem sie nie zapowietrza chociarz jak zapala to powinno być ok chyba ,że w filterek brudny , a jak nie darady to pod kompa. przyczyny są różne , od sterowania pompy , po samą pompę , powodzenia :)
https://forum.opel24.com/topic/9251-opel-zafira-dtl/#findComment-276747
cos sie zmieniło jeden wezyk był odczepiony za przepływomierzem od egr i sprawdzałem filter nie najlepszy w poniedziałek kupie nowy i co sie zmieniło auto ma kopa turbina sie włancza ale kontrolka check sie pali i obroty tylko do 2500 dalej nieido poprostu stop. szukam dalej problemu.słuchajcie robiłem przeglad auto niezdało dlatego ze w spryskiwacha jeden/ strumien/ niepodawał płynu do szyb a czyli działały tylko 3 bo w jednym so 2 strumienie na szybe no i zarówka w hologenie tak sie przechodzi przeglad na islandi
https://forum.opel24.com/topic/9251-opel-zafira-dtl/#findComment-276381
