Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2006 Jaki olej polecacie ? Z beczki czy z pojemników !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/927-olej-z-beczki-czy-butelki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2006 Jaki olej polecacie ? Z beczki czy z pojemników ! odradzam oleju z beczek nieuczcciwi sprzedawcy moga oszukiwac i lac inny olej niz ten co jest w beczce a dokladniej powinnien byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/927-olej-z-beczki-czy-butelki/#findComment-357104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obywatel Opublikowano 8 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2006 Z drugiej strony jeśli masz zaufanie do sprzedawcy, to lepiej z beczki bo prosto od producenta a nie konfekcjonowany u jakiś pośredników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/927-olej-z-beczki-czy-butelki/#findComment-357097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cache Opublikowano 8 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2006 Zgadzam sie z Obywatelem. Sam wiele razy kupowałem dobry olej z beczki ale tylko od zaufanego sprzedwcy który przy mnie nalewał do baniaka. Częsta praktyka jest sprzedawanie tzw.oleju beczkowego w juz napełnionych poj.najczęściej coś jest z nim nie tak. Raz miałem przypadek gdzie sprzedawca odmówił napełnienia poj.przy mnie w sklepie"... bo mu się porozlewa..." oczywieście pożegnałem człowieka. Najnowszym patentem na bardzo dobrą jakość i cene oleju jest sprzed.detaliczna w hurt.paliw, w kazdym wiekszym mieście jest min.jedna taka hurt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/927-olej-z-beczki-czy-butelki/#findComment-357049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2006 Z drugiej strony jeśli masz zaufanie do sprzedawcy, to lepiej z beczki bo prosto od producenta a nie konfekcjonowany u jakiś pośredników. Co to dla Ciebie znaczy olej konfekcjonowany u jakis pośredników?? Beczka to tez konfekcja i pośrednik kupuje od hurtownika lub producenta jako konfekcje. Osobiście polecam olej w bankach 1l 4l 5l itd... coś cojest oryginalnie zaplombowane. Jeśli chodzi o beczke to tez musi byc oryginalna plomba i do każdej baczki certyfikat jakości lub karta charakterystyk. Na takie tematy akurat wiem sporo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/927-olej-z-beczki-czy-butelki/#findComment-357033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2006 tykko w butelkach, karnister 4 litry + 1 litr, nalewasz i ci jeszcze zostaje:) A z beczki to zawsze jest taki jaki chczesz, w praktyce leją ci taniego lotusa albo coś jeszcze gorszego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/927-olej-z-beczki-czy-butelki/#findComment-354988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 panowie nie kupujcie oleju luzem sa to oleje 2 gatunku to tak jak byscie ubierali sie w lumpeksie niby nowe ale prane , karmic silnik odpowiedim wartosciowym 1klasy surowcem { w bankach4 .5 litrach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/927-olej-z-beczki-czy-butelki/#findComment-212947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal111 Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 A w fabryce myślisz że jak zalewają? Do każdego auta z bańki 4 litry? Serwisy to samo. Bańki są produkowane głównie na dolewki,ewentualnie na samodzielną wymianę. To tak samo jakbyś poszedł do sklepu i kupił worek 50 kg cukru bo jest lepszy niz ten w kilogramowych opakowaniach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/927-olej-z-beczki-czy-butelki/#findComment-212943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 ...... kadetowi olej z beczki tam podchodził gdy od czasu do czasu zajrzałem na bagnet i stwierdziłem "braki olejowe" nieraz wpadałem do przydrożnego warsztatu koło którego codziennie przejeżdżam.... macha w górę , jakaś walająca sie butelka po napoju, pod beczkę, dolewka i dalej rura... tanio, szybko...zero stresu... związanego z zastanawianiem się co tam w tej beczce jest. (ważne, że olej) Widzę, że niektórzy doszukują sie wszędzie oszustów.... może i mają racje to w końcu Polska, tu każdy kombinuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/927-olej-z-beczki-czy-butelki/#findComment-212902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Ale nie porównuj kadeta z nowymi konstrukcjami silników... diesela nie zalejesz byle czym i z beczki lanie to ryzyko, jeśli to nie jest pewny i sprawdzony warsztat. Zresztą pewnie nie każdy zdaje sobie sprawę jakie przekręty w ASO odchodzą... przyjeżdża auto na przegląd... wlewają przykładowo 2L świeżego oleju a 3L z bańki idzie "na bok"... w książkę oczywiście wpisana wymiana oleju... przyjeżdża kolejny klient... przy okazji przeglądu okazuje się, że niby czujnik temp. jest uszkodzony i wymiana była konieczna... i czujnik idzie "na bok"... to tylko przykłady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/927-olej-z-beczki-czy-butelki/#findComment-212900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
