Problem z automatyczną skrzynią biegów
Posiadam omegę B 2.0 z automatyczną skrzynia biegów z 97 r, ostatnio coś się zaczeła psuć.A mianowicie jak jechałem (D) to nagle zaświeciły się wszystkie lampki biegów i tak jakby wogóle ich zaczeła nie przerzucać, nie da się prawie jechac.Mozliwe jest tylko po wbiciu 3,wciskając D świecą się wszystkie.
Jesli ktos z was wie co to oznacza to proszę o rade co z tym zrobić.Czy będe musial skrzynię wymienić:)???:P:P:):)
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/9296-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/
ee zaraz
swieca sie te gdzie jest wajcha ??
jak tak to tam szukaj przyczyny a nie w skrzyni
zdejmij plastiki i zobacz co tam sie dzieje
jak skrzynia siada to swieci albo mruga kontrolka S na zegarach
https://forum.opel24.com/topic/9296-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-277074
Możliwe, ale spotkałem się też gdzieś (nie wiem ile z tego jest prawdą) z taką informacją, że kiedy zapalają się wszystkie kontrolki - skrzynia przechodzi w tryb awaryjny.
https://forum.opel24.com/topic/9296-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-277062
niby jak maja sie zapalic ??
tam jest jedna zarowka max 2 (w vectrze jest jedna)
i przyslona
zmieniasz polozenie wajchy
zmienia sie otwor w przeslonie i podswietla bieg
ktory wybierasz wajcha
skrzynia ma swoja kontrolke
silnik swoja
ABS tez ma swoja
jak sie wszystkie zapala
to szukac problemu w napieciu i alternatorze najpredzej
https://forum.opel24.com/topic/9296-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-277044
  • 2 tygodnie później...
Witam!!Mam problem z automatyczna skrzynią biegów w omedze B 2.5tds.Mianowicie pękła bańka od sprzęgła kinetycznego,pospawałem pękniecie,złożyłem z powrotem,wymieniłem olej+filtr oleju.A teraz nie chcą mi wchodzic wyzsze biegi,bez problemu rusza i cofa, a nie chce zmienić na następny bieg.co to może byc??prosze o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/9296-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-274653
  • 1 miesiąc temu...
Za taka przyczyne moze byc odpowiedzialny uszkodzony lub zabrudzony-zawilgocony selektor zmiany biegow. Znajduje sie po lewej stronie skrzyni, przez ktory przechodzi walek wybierajacy biegi... Gdy wybrana jest pozycja np "D", a nie jest zgodna z informacja dostarczona przez selektor to komputer przelacza skrzynie w tryb awaryjny. Jezeli w selektorze nie sa zbyt mocno wytarte sciezki to po wyczyszczeniu skrzynia powinna przejsc w tryb pracy. Oczywiscie gdy nie ma innych uszkodzen :lol:
https://forum.opel24.com/topic/9296-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-266698
  • 2 miesiące temu...
kupilem niedawno omege b 96 rok i chcialbym sie dowiedziec co to znaczy ze skrzynia biegow automat pracuje w stanie awaryjnym poniewaz pzestala zmieniac biegi i jest jakby tylko jeden bieg prosze o podpowiedz :)
https://forum.opel24.com/topic/9296-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-254120
co to znaczy ze skrzynia biegow automat pracuje w stanie awaryjnym :P
Chyba nie trzeba szczególnie tłumaczyć, że jeśli jest "tryb awaryjny" doszło do awarii skrzyni. Przyczyna może być elektryczna/elektroniczna lub mechaniczna (choć jeśli niema szczególnych problemów z jazdą podejrzewałbym raczej elektrykę). Piszesz, że masz tylko 1 bieg... na "D" owszem, w trybie awaryjnym 1=1 bieg, 2=2 bieg, 3=3, D=4bieg.
W taki sposób możesz rozbujać swoją Omę do skrzyniarza. :(
https://forum.opel24.com/topic/9296-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-252623
Poniewaz osobiscie mialem "przyjemnosc" jechac w trybie awaryjnym musze kolege sprostowac, wiec na poszczegolnych biegach mamy: 1=1, 2=3, 3 i D=4... Trzeba uwazac z predkoscia obrotowa silnika, bo przy zmianie z 1 na 2 wchodzi nam bieg 3. W tym momencie wystepuje szarpniecie poniewaz jest pomijany 2 bieg, dlatego pierwszego biegu nalezy uzywac jako rozbiegowego, a na kolejnym delikatnie przyspieszac, bo mimo predkosci obrotowej z silnika nie mamy przelozenia na przyspieszenie. Samochod przy dodawaniu "gazu" podobnie zachowuje sie jak po uzyciu trybu zimowego, gdzie ruszanie rozpoczynamy z 3 biegu... Mozemy sie spotkac z przypadkiem kiedy komputer nie dostaje prawidlowej informacji o polozeniu drazka zmiany biegow (zabrudzony-uszkodzony selektor) wtedy przechodzi w tryb awaryjny ale nie poinformuje o tym kierujacego wyswietlajac odpowiedni komunikat (w zaleznosci od jazyka)... Tak przy okazji moze ktos z forum'owiczow ma schemat elektryczny skrzyni automatycznej.
https://forum.opel24.com/topic/9296-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-252567
  • 1 miesiąc temu...
