Problem z automatyczną skrzynią biegów
  • 4 tygodnie później...
Odświeżę i naprostuję o czym kiedyś mówiłem.
tam jest jedna zarowka max 2 (w vectrze jest jedna)
i przyslona
zmieniasz polozenie wajchy
zmienia sie otwor w przeslonie i podswietla bieg
ktory wybierasz wajcha
W Omedze jest inaczej - mechanizm (czy wybierak) nie ma przesłony, podświetlenie (ledy) włączonego biegu, włączają się - każda osobno,
jeśli zapalają się wszystkie to może jak ktoś powiedział wcześniej być wina selektora - np zamoczony, zanieczyszczony
https://forum.opel24.com/topic/9296-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-232651
Ja też miałem ten problem wymieniłem sterownik do skrzynie automat przejechałem 500m i z powrotem to samo dalej go muliło i nadal nie wiem co to się stało ;)
https://forum.opel24.com/topic/9296-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-230366
  • 2 lata później...
mam frontere 2.2 DTI automat jest ona w trybie awaryjnym...biegi 1,2,3,D załączaja sie dopiero przy 3tys obrotów po czym sa w trybie awaryjnym.. wsteczny działa normalnie po odpaleniu. wymieniłem teraz olej....masakra czarny i gęsty i mało jakies 3 l i troche opiłków było mam zamiar po 500km wymienic jeszcze raz ale jak tu jezdzic w trybie awaryjnym nie działa też klima ale to chyba brak gazu wymieniłem tez akumulator bo był za słaby 55Ah na 74Ah słyszałem ze to tez moglo byc przyczyna i swieci sie kontrolka od silnika i ABS...(ABS zerwane przewody przy kole ale polączyłem i nadal świeci) czasem zapala sie poduszka podobno to przez kostke pod siedzeniem ...prosze o pomoc w sprawie skrzyni i tego kur......trybu awaryjnego
byłem u elektryka ipokazało że nie widzi predkosci (czujnik predkosci) tylko ktory przy skrzyni czy przy kole ABS
https://forum.opel24.com/topic/9296-problem-z-automatyczn%C4%85-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-29619
