Czujnik ciśnienia
Witam wszystkich serdecznie,
Mam problem z moim Oplem Meriva B (2011 grudzień produkjca, modelowo 2012). Zapaliła mi się kontrolka ciśnienia w oponach. Strasznie mnie ona irytuje. Niestety nie mam na desce rozdzielczej przycisku do kasowania DDS, w menu jak wybieram nie mam też ciśnienia dla każdego koła osobno (tak jak w TPMS). Gdy klikam przycisk MENU okazuję się że mam tylko 2 możliwości do wyboru: RESET i UNIT SET. Klikanie po 10 sekund na każdym nic nie zmienia ... Co robię źle?
Edytowane przez Sajmon
https://forum.opel24.com/topic/93224-czujnik-ci%C5%9Bnienia/
rozumiem, że ciśnienia w oponach posprawdzałeś?
ewentualnie poczytaj:
KLIK
Edytowane przez pan_wAZOn
https://forum.opel24.com/topic/93224-czujnik-ci%C5%9Bnienia/#findComment-739918
ściągnij z opel.pl instrukcję do Meriwy rocznik 2013 - tam jest na str.200 opis działania układu bez przycisku na desce - może pomoże ta metoda;
https://forum.opel24.com/topic/93224-czujnik-ci%C5%9Bnienia/#findComment-739935
  • 2 tygodnie później...
Odpowiem bo może ktoś będzie szukał pomocy. Całkowicie przypadkowo już wiem jak usunąć błąd. Wchodzimy w MENU i dopiero po ZACIĄGNIĘCIU HAMULCA RĘCZNEGO pojawi się ikona do resetowania ciśnienia w oponach ... masakra.
https://forum.opel24.com/topic/93224-czujnik-ci%C5%9Bnienia/#findComment-740293
całkowicie przypadkowo zaciągnięcie hamulca "ręcznego" to pierwsza czynność w opisie z książki którą zaproponowałem w poprzednim poście ;)
https://forum.opel24.com/topic/93224-czujnik-ci%C5%9Bnienia/#findComment-740297
