Spadła moc, komputer napisał ...
Po pierwsze to witam serdecznie wszystkich :wesoly:
Jest to mój pierwszy post na forum, niestety spowodowany usterką mojej Zafiry.
Autko jest z 2003 r. i ma ono silnik 2.0 DTI.
Wszystko było ok, gdy nagle po odpaleniu poczułem, że auto nie ma mocy i coś stało się z dźwiekiem motoru tak jakby głośniej gadał.
Samochód sprowadzony jest z Holandii i komputer napisał mi błąd w języku holenderskim tj. peil ruite sproeier. Popatrzyłem po słownikach itp. i wyszło mi coś ala "poziom jazdy polewaczki". Ta "polewaczka" (sproeier ) to -----> http://nl.wikipedia.org/wiki/Sproeier_(schroef) .
Jutro jadę dopiero do ASO ale bardzo się denerwuję i dlatego postanowłem tutaj napisać to może ktoś wpadnie na to co się stało. Sądzę, że coś jest z tym elementem, może się zatkał i nie podaje odpowiedniej ilości oleju napędowego, bo powiem szczerze, że zalałem autko w stacji w której wcześniej nie lałem i może nie mieli dobrej jakości paliwa.
Z góry dziękuję za sugestie.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9323-spad%C5%82a-moc-komputer-napisa%C5%82/
ten komunikat oznacza ze masz malo plynu w spryskiwaczach
ogolnie ten komp nie ma nic do usterek
tylko informuje o braku plynow
konczacych sie klockach itd itp
od bledow jest kontrolka silnika z piorunem i dodatkowo auta z kluczem
https://forum.opel24.com/topic/9323-spad%C5%82a-moc-komputer-napisa%C5%82/#findComment-276903
Idę zobaczyć na poziom płynu w spryskiwaczach, ale ten komunikat to jestem przekonany, że to to bo w innym poście kolega podał mi dokładnie przetłumaczoną komendę, za co dziękuję, ale co z mocą ?
Rozumiem, że jak podepną mi autko do kompa, to pokaże jaki jest przyczyna usterki ?
https://forum.opel24.com/topic/9323-spad%C5%82a-moc-komputer-napisa%C5%82/#findComment-276898
alien, oto kilka komend po niderlandzku ale ta komenda co Tobie się wyświetliła to nic nie ma wspólnego z silnikiem :wesoly:
PEIL RUITE SPROEIER - kończy sie płyn do spryskiwaczy
REMVOERINGEN - klocki hamulcowe
OLIETEKORT - niski poziom oleju w silniku
MOTOROLIEPEIL -brak oleju w silniku
KOELvLOEI-STOFPEI - niski poziom płynu chłodniczego
DIMLICHT ACHTERL - spalona żarowka
alien, pod pierwszym zdjęciem jest podpis Sproeier voor een 2cv carburateur według mnie oznacza to: dyszę w 2CV (citroen) do gażnika - bo carburator - to jest gaźnik.
tak powinno być.
https://forum.opel24.com/topic/9323-spad%C5%82a-moc-komputer-napisa%C5%82/#findComment-276896
Jeszcze jedno sobie przypomniałem. Jak dzisiaj podczas pracy silnika odkręciłem korek wlewu oleju z pokrywy, to pryskał przez otwór olej... o czym to może świadczyć?
https://forum.opel24.com/topic/9323-spad%C5%82a-moc-komputer-napisa%C5%82/#findComment-276894
Dziękuję Koledzy za zainteresowanie tematem. Jak wrócę jutro z serwisu to powiem co było, jeśli oczywiście coś mądrego mi powiedzą.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9323-spad%C5%82a-moc-komputer-napisa%C5%82/#findComment-276891
Pryskanie oleju przez otwór jest to rzecz normalna, bo pod pokrywą jest wałek rozrządu kręci i dlatego pryska. Wałek też musi mieć smarowanie. Chyba w starych samochodach to mają osłonę pod otworem. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9323-spad%C5%82a-moc-komputer-napisa%C5%82/#findComment-276826
Już wiem co z tą mocą.
Tubinka nie działał i dlatego brakowało mocy, a nie działał, ponieważ (tu mogę udzielić troszke błędnych inf.) wężyk od ciśnienia, lub podciśnienia poprostu odłączył się :lol: tak więc wielkie UFFFFFF bo wszystko jest ok ???:wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/9323-spad%C5%82a-moc-komputer-napisa%C5%82/#findComment-276801
