Gość pikachu1986 Opublikowano 17 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2021 Witam, trafiła do mnie corsa d z silnikiem z13dth. Silnik odpala bez problemu. Praca na biegu jałowym jest do przyjęcia. Problem pojawia się na postoju po lekkim dodaniu gazu między 1-2 tys obr. Silnik zachowuje się jakby nie pracował na 1 cylinder, powyżej tych obrotów jest ok. Spaliny śmierdzą ze aż szczypie w oczy. Wraz z rozgrzewaniem się silnika problem się zmniejsza ale nie znika. Jak silnik jest rozgrzany autem da się normalnie jeździć. Wymieniony rozrząd, świece, wtryski sprawdzane 2 razy w dwóch różnych zakładach, przelewy równo, kompresja równo na wszystkich cylindrach, egr jest wyłączony, odłączenie przepływomierza nic nie zmienia, parametry życiowe wg op-coma ok, błędów brak. Proszę o jakieś sugestie bo kończą mi się pomysły. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93270-13-cdti-nier%C3%B3wna-praca-1-2-tys-obr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikachu1986 Opublikowano 18 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2021 Egr został wyłączony teraz na próbę czy coś się zmieni, po tym zabiegu zlecona wartość jest cały czas 2% a przepływomierz przy 800obr/min pokazuje ok 27kg/h. Na wszelki wypadek dzisiaj zaślepię go mechanicznie. Pompa CR ma nr 0445010157 zawór w pompie a czujnik na listwie. Czujnik podmieniony na sprawny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93270-13-cdti-nier%C3%B3wna-praca-1-2-tys-obr/#findComment-740229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikachu1986 Opublikowano 19 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2021 Na listwie jest tylko czujnik, zrobiłem zdjęcie silnika. Kompresja sprawdzana na silniku po kilku dniach postoju bo czekałem na sprawdzenie wtrysków. Auto faktycznie stoi na zewnątrz i coś mogło się zalać chociaż wizualnie wszystko suche. Jeżeli chodzi o smród spalin to nie chodzi o to że czuje je w samochodzie, tylko jak odpalam pod domem to żona zamyka okna a w garażu nie da się wytrzymać chociaż auto nie dymi. Objaw pojawił się sam, na początku działo się tak przez ok 30 sek po odpaleniu teraz trzeba czekać aż temperatura silnika osiągnie ok 80st i nie znika w 100%. Co do błędów brak. Od poprzedniego właściciela dowiedziałem się że kiedyś był wymieniony 1 wtrysk bo padła w nim cewka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93270-13-cdti-nier%C3%B3wna-praca-1-2-tys-obr/#findComment-740245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikachu1986 Opublikowano 20 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2021 Jest, mial ok 90% ostatnio wypalił się na 22% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93270-13-cdti-nier%C3%B3wna-praca-1-2-tys-obr/#findComment-740273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
