Hlebovsky Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 Mam od niedawna problem z samochodem. Mianowicie przy dodawaniu gazu silnik "zamula" na 1, góra 2 sekundy, by potem przyspieszał normalnie. Zamuleniu silnika towarzyszy dziwne stukanie w silniku (nie za bardzo umiem tego opisać), oczywiście po "odblokowaniu" stukanie zanika. Problem ten występuje w zupełnie losowych momentach, są dni, w którym silnik działa, jak powinien. Od czasu do czasu wyskakuje błąd z przepływomierzem powietrza (Wyskakująca kontrolka klucza z samochodem, który po 2 minutach gaśnie). Zdarza się przy agresywniejszej jeździe. Od momentu rozpoznania tego problemu miały miejsce: -wymiana uszczelniacza wtryskiwacza (zaczęło uciekać powietrze przy wtryskiwaczu). -czyszczenie intercoolera. -wymiana instalacji zasilającej wtryskiwacze. Niestety problem do tej pory się nie rozwiązał Może ktoś miał podobny problem i może poradzić? Przeczesałem forum w poszukiwaniu podobnego problemu, nigdzie nie znalazłem. Może jeśli post istnieje, proszę o podlinkowanie. Z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93338-corsa-c-13-cdti-d%C5%82awienie-silnika-przy-dodawaniu-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hlebovsky Opublikowano 30 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2022 Witam po dłuższej nieobecności. Zupełnym przypadkiem odkryłem, że za tą anomalią opisaną przeze mnie w pierwszym poście stoi... ALTERNATOR. Stary alternator zaczął się sypać, dając dźwięki niczym tarcia metalu, po zakupie używki i zamianie, anomalia jak ręką odjął, samochód odzyskał dawną żwawość :D. W momencie pisania tego postu nie wiem, co dokładnie się dzieje ze starym alternatorem, póki co zdałem do regeneracji do zaufanego warsztatu z zaznaczeniem poddania go rygorystycznym testom, zwłaszcza pod kątem potencjalnego przebicia. Po odebraniu zamontuję go z powrotem i poddam go testowi przez około 2 tygodnie, która da mi odpowiedź, czy ta anomalia powróci. Jeśli nie, to znaczy że można wpisać alternator do "jednej z wielu przyczyn" zamulania silnika przy dodawaniu gazu. Oczywiście może być, ale nie musi być. W międzyczasie dokonałem: czyszczenie EGR czyszczenie Kolektora Ssącego (czy tam Dolotowego) W przyszłości miałem zainteresować się: wymianą/regeneracją wtryskiwaczy wymianą turbosprężarki czyszczenie katalizatora. Póki co na razie tego nie planuję robić. Proszę o nie zamykanie tego tematu, zdam relację tak szybko, jak to możliwe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93338-corsa-c-13-cdti-d%C5%82awienie-silnika-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-763479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hlebovsky Opublikowano 15 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2022 Wracam zdać sprawozdanie. Niestety radość była przedwczesna, po kilku dniach pracy na drugim alternatorze niestety dławienie powróciło. Pozostaje jedynie sprawdzić na komputerze na żywo w trakcie jazdy. Jeśli komuś zrobiłem nadzieję tym alternatorem, to przepraszam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93338-corsa-c-13-cdti-d%C5%82awienie-silnika-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-764116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hlebovsky Opublikowano 28 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2023 Powracam z radosną nowiną. W końcu udało się rozwiązać problem. Okazało się, że faktycznym problemem był EGR. Tu pozwolę na długi post. Przypomnę o problemie z którym się borykałem od niemal 2 lat: W losowych momentach samochód dławił się na 1-2 sekundy, najczęściej gdy chciałem przyspieszyć podczas jazdy na stałych obrotach, podczas skręcania na długim łuku. Odnosiłem wrażenie, że dławienie tym bardziej dokuczało samochodowi, im wolniej nim jechałem, aż czasami bałem się, że silnik ulegnie trwałemu uszkodzeniu. Co ciekawe i zarazem absurdalne (moim zdaniem): Gdy temperatura powietrza spadała poniżej 10 stopni, objawy były znacznie mniej dokuczliwe a ich częstotliwość malała. A gdy był mróz, to silnik pracował jak w zegarku, reagował na pedał gazu wręcz perfekcyjnie, mało tego miał kulturę pracy tak, jakby to nie był diesel. O tym, że potencjalnym problemem może być EGR, dowiedziałem się 2 tygodnie temu, gdy podczas jazdy po Autostradzie wywalał mi błąd (Samochód z kluczykiem). Po podłączeniu do komputera wywaliło P0400 - czyli EGR do wymiany. To kupiłem OEM Pierburga i wymieniłem. Przysięgam, że ktokolwiek w owym miejscu umieścił EGR, to dosłownie jest synem kobiety lekkich obyczajów, a jakie inne wulgaryzmy szły podczas wymiany, to wiem tylko Ja i moi bliscy . W każdym razie po wymianie (czyli od 2 tygodni) problem ustąpił, ale nie chciałem od razu napisać, by nie dać plamy tak jak jakiś czas temu z Alternatorem.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93338-corsa-c-13-cdti-d%C5%82awienie-silnika-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-795801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hlebovsky Opublikowano 14 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2023 (edytowane) W dniu 3.06.2023 o 20:14, mati11294 napisał: 1 paazdziernika 2021 wtedy przecież napisałem o co chodzi trzeba bylo posłuchać od razu albo odpiać wtyczke ....w zimie na mrozie egr nie jest aktywny stąd brak problemów w niskich temp...dostęp do egr w corsie c i do całego osprzętu z wyjatkiem turbiny jest bajecznie prosty ...nie widziałeś jak to siedzi w corsie d ... ale mozesz sobie wyobrazić podszybie nad ścianą grodziową ,którego demontaż nic nie wnosi Na swoje usprawiedliwienie powiem, że w międzyczasie, gdy borykałem się z problemem, czyściłem EGR, więc nie skojarzyłem że to w nim jest problem. Dodatkowo do feralnego dnia ANI RAZU nie wywalił błąd P0400. Na dzień dzisiejszy samochód nadal sprawuje się dobrze, więc myślę, że dalsza dyskusja jest już zbędna, temat można zamknąć ? Edytowane 14 Czerwca 2023 przez Hlebovsky   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93338-corsa-c-13-cdti-d%C5%82awienie-silnika-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-796320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
