Gość slawinek Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Potrzebuję kupić i wymienić czujniki klocków hamulcowych. Wywala mi komunikat bremsbelag a okładzinki i tarcze jeszcze bdb.Komunikat wywala przy kręceniu na parkingu więc obstawiam że któryś z przewodów jest trafiony i raz łączy a raz przerywa.Komunikat wygasa zawsze po kilku sekundach. Czy macie coś wypróbowane ale niedrogie.Jak tak to dajcie namiar. Dzięki Poprawiłem literówkę w tytule/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9339-czujniki-zu%C5%BCycia-klock%C3%B3w-hamulcowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Witam! Ja radziłbym połączyć (za kostką) przewody i problem z głowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9339-czujniki-zu%C5%BCycia-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-276606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Jednak wymienię czujnik na nowy (35pln).A jak problem powróci to zmostkuje wtedy. Dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9339-czujniki-zu%C5%BCycia-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-276602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawkomir Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Ja wymieniłem klocki i jeden przewód żeby mieć kontrolę nad zużyciem klocków, a przy drugim zrobiłem zamknięcie obwodu (uciąłem przewód za wtyczką i zlutowałem oba przewody), a CHECK pali się dalej i wyświetla komunikat o klockach - dlaczego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9339-czujniki-zu%C5%BCycia-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-71955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Ja wymieniłem klocki i jeden przewód żeby mieć kontrolę nad zużyciem klocków, a przy drugim zrobiłem zamknięcie obwodu (uciąłem przewód za wtyczką i zlutowałem oba przewody), a CHECK pali się dalej i wyświetla komunikat o klockach - dlaczego ?Dlatego się pali bo się wymienia oba czujniki, a nie robi się druciarstwo Poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9339-czujniki-zu%C5%BCycia-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-71946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawkomir Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 Czyli rozumiem, że nie warto za wtyczką łączyć obiegu jak ktoś napisał wyżej tylko należy wymienić oba przewody tak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9339-czujniki-zu%C5%BCycia-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-71559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 Ja wymieniłem klocki i jeden przewód żeby mieć kontrolę nad zużyciem klocków, a przy drugim zrobiłem zamknięcie obwodu (uciąłem przewód za wtyczką i zlutowałem oba przewody), a CHECK pali się dalej i wyświetla komunikat o klockach - dlaczego ? Check engine się pali ? To nie ma nic wspólnego z komunikatem o klockach. Są to dwie różne sprawy. Musisz odczytać błędy. A co do komunikatu o klockach to spróbuj zmostkować też drugi przewód, powinno być ok. Być może ten przewód który wymieniłeś jest walnięty. Jeszcze jedno: gdzie uciąłeś te przewody - przed klockiem czy zaraz wtyczką ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9339-czujniki-zu%C5%BCycia-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-70551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ociec Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 W dobie klocków "ze wskaźnikiem akustycznym" - taki kawałek blaszki - nie ma gdzie podpięć czujnika. U mnie nigdy nie był podpięte (komputer niedawno uruchomiłem) to szlag trafił kostki. I zrobiłem taki myk: przyciełem przewody zaraz przed kostką i połączyłem na krótko - z lewej strony i z prawej strony. Komputer musi mieć ciągłość. Pozdrawiam ociec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9339-czujniki-zu%C5%BCycia-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-70527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawkomir Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Sprawdziłem oba przewody i są dobre( mają obwód zamknięty)a komunikat pali się nadal ale nie cały czas tzn. odpalam samochód i komunikat "break pade"się świeci ale po jakimś czasie gaśnie czasami znowu się wyświetla chociaż nie zawsze, a jak wyłączam zapłon to znowu komunikat - nie wiem co jest ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9339-czujniki-zu%C5%BCycia-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-15256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irzi Opublikowano 20 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 Sprawdziłem oba przewody i są dobre( mają obwód zamknięty)a komunikat pali się nadal ale nie cały czas tzn. odpalam samochód i komunikat "break pade"się świeci ale po jakimś czasie gaśnie czasami znowu się wyświetla chociaż nie zawsze, a jak wyłączam zapłon to znowu komunikat - nie wiem co jest ? U mnie to samo od jakiegoś czasu. Klocki wymienione, przez 2 mechaników sprawdzone wszystko a i tak co jakiś czas komputer wywala komunikat o usterce ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9339-czujniki-zu%C5%BCycia-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-449536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
