Gość wojtek06061989 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 od pewnego czasu gdy z większa prędkością wjadę w jaką "fale" na ulicy lub nawet z niewielką prędkością w dziurę to coś straszliwie głośno tak walnie w przednim prawym kole jak by zaraz miało kolo odpaść bylem już u kilku mechaników każdy ma inna teorie i jak na razie tylko kasę tracę a jest to samo..... jeden twierdził ze to łącznik stabilizatora wymieniłem i to samo następny ze końcówka drążka kierowniczego tak przenosi wymieniłem i to tez nie to fakt miały one luzy ale to nie to, gumy na wahaczach są ok jeden mechanik nawet twierdził ze to poduszki silnika... są po wymianie więc obrazu odrzuciłem tą opcje ja osobiście już myślę ze może to amorki bo nie są one pierwszej nowości i samochód dosyć pływa ale jedni mechanicy twierdza ze nawet zużyty amor nie może tak stukać (walić) a inni ze może to amor sam nie wiem co robić bo wyrzucę znowu kasę a to nie będzie to.... może ktoś miał taki przypadek pomóżcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9353-straszny-stuk-w-przednim-kole-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Zobacz zacisk hamulca, luz między klockami a tarcza może dawać takie hałasy, ja tak miałem, po wyczyszczeniu i pociągnięciu smarem miedziowym zacisku wszystko ustało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9353-straszny-stuk-w-przednim-kole-pomocy/#findComment-276578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 sprawdź również czy nie pękła sprężyna i nie leży kawałek w kielichu tak nie widać co jest grane a na nierównościach tłucze jak by coś miało odpaść   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9353-straszny-stuk-w-przednim-kole-pomocy/#findComment-276575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Sprawność amorów zawsze możesz sprawdzić na "telepawce" w stacji diagnostycznej za przysłowiowego "czteropaka". Sam amor mógłby walić, jeżeli wkład w obudowie będzie luźny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9353-straszny-stuk-w-przednim-kole-pomocy/#findComment-276531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Miałem podobną sytuację w swoim Opelku,z tym że mam Astrę F.Wymiana końcówek,łączników stabilizatora itp nie pomagała.Problem znikł dopiero po wymianie łożysk w amortyzatorach i poduszek amortyzatorów.Cena części nie wysoka,ale gorzej z robocizną bo całe mcperhsony trzeba wyjmować.Sprawdź pod maską czy poduszki amorków nie są popękane,albo wybrzuszone,bo u mnie jedną wybrzuszało do góry.Może też być tak jak pisał wcześniej kolega "Romario" że może coś stukać w układzie hamulcowym,czasami nawet nieoryginalne klocki są minimalnie inne i potrafią stukać na dziurach. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9353-straszny-stuk-w-przednim-kole-pomocy/#findComment-276497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtek06061989 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 wielkie dzieki chlopaki sprawdze wszystkie mozliwosci wydaje mi sie ze to najprawdopodobniej cos z ta sprezyna ale sprawdze jak bede po przebadaniu tych opcji odezwe sie jakbyscie mieli jeszcze jakis pomysly co to moze byc dajcie znac jeszcze raz wielkie dzieki a ja ruszam do boju z moim asterixem hehe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9353-straszny-stuk-w-przednim-kole-pomocy/#findComment-276210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Witam! U mnie w Asterce był podobny problem tyle że z tyłu kilka dnie mnie męczyło co to jest.... I okazało się iż jakiś "mechanik" nie powkładał sprężynek i blaszek razem z klockami... Wymienilem lkocki i po sprawie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9353-straszny-stuk-w-przednim-kole-pomocy/#findComment-276096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtek06061989 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 a jesli ten problem był by zwiazany z klockami hamulcowymi to ten stuk bedzie tez przy chamowaniu i jedzie po równej drodze?? bo u mnie przy hamowaniu jest wszystko ok i jak jade po rownej drodze to tez ani szmeru....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9353-straszny-stuk-w-przednim-kole-pomocy/#findComment-276023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 mialem tak samo w mojej astrze f wymiana poduszek amortyzatorow pomogla:) i zgadzam sie z kolega ze roboty tp trzeba troche wlozyc:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9353-straszny-stuk-w-przednim-kole-pomocy/#findComment-275351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
