Gość Zbigniew.kedziora123 Opublikowano 13 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2021 Witam mam taki problem niedawno kupiłem zafire pompa wtryskowa była uszkodzona dałem ja do regeneracji na zimnym silniku bardzo ciężko zapala w silniku wymieniłem glowice z vectry b 2.0 dti ktora miałem poprzednia z wtryskami ona miała pompę jedno stykową a zafira ma pompę dwustykowa psg 16 wszystkie uszczelki w silniku rozrzad jest dobry jak się auto rozgrzeje to bardzo dobrze jedzie ma moc a na zimnym zdarza się że złapie błąd pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93624-zafira-ciezko-zapala-i-rano-dymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 Słynna obudowa filtra paliwa zmieniona? Zapowietrza się ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93624-zafira-ciezko-zapala-i-rano-dymi/#findComment-742236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbigniew.kedziora123 Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 Oringi na wtryskach zmienione obudowa filtra dobra A wtryski vectra b 2.0 dti z pompy jednostkowej a pompa dwustykowa są takie same   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93624-zafira-ciezko-zapala-i-rano-dymi/#findComment-742239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 Paliwo może schodzić przez powroty które też nie są mocną stroną. Swego czasu też z tym walczyłem w 2.0 82 kucy. Ale u mnie ewidentnie paliwo się cofało , pomogło założenie zaworków odcinających elektrycznych. Oprócz obudowy są jeszcze te genialne węże paliwowe na wcisk i ich szczelność w filtrze. Trzeba by wybadać sprawę czy to wina paliwa. Z ciężkim odpalaniem jeszcze może wiązać się problem ze świecami żarowymi. Nie wiem co oznacza duży pobór , trzeba by zmierzyć świece czy dostają napięcie i czy faktycznie grzeją. Jeśli sterownik ich w przedziale powyżej zera do kilku stopni nie włącza to są za grosze do kupienia moduły które wymuszają grzanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93624-zafira-ciezko-zapala-i-rano-dymi/#findComment-742248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
