Część. Od jakiegoś czasu posiadam Combolota 1.3 z 2008 roku, podczas zakupu zauważyłem że podczas jazdy temperatura wskazuje w okolicach 90 stopni a z nawiewów zaś parzy, po zatrzymaniu się na kilka minut i zostawieniu odpalonego silnika temperatura spada a z nawiewów powietrze jest bardzo letnie. Pierwsze co mi przyszło do głowy to odpowietrzenie i wymiana termostatu lecz niestety po jego zmianie problem dalej jest taki sam.Teraz po głowie chodzi mi pompa wody, ponieważ gdzieś wyczytałem że podczas jej uszkodzenia samochód może źle cyrkulować temperaturę na wolnych obrotach. Myślę że nie jest to związane z temperatura zewnętrzna, ponieważ w drugim identycznym Combo takiego problemu nie ma a wskazówka stoi sztywno na 87 stopniach.  Czy ktoś z Was spotkał się lub przerabiał taki temat.
Pozdrawiam,
Paweł
https://forum.opel24.com/topic/94177-combo-c-13-cdti-temperatura-wody/
  • 2 tygodnie później...
Wydaje mi się, że wszystko jest ok. i nie masz sie czym martwić. Jeśli by to była pompa, jak sugerujesz, to silnik by się przegrzewał bo nie byłoby odpowiedniego odbioru ciepła. Wskaźnik, jeżeli pokazuje w okolicy 90 stopni to pokazuje dobrze. Zresztą piszesz, że w drugim takim samym aucie też wskaźnik pokazuje podobnie. Może faktycznie na postoju nie powinno przestawać być ciepło. Być może nagrzewnica jest nieco zapchana syfem, stąd na postoju mniejszy przepływ cieczy przesyłka z nią.
Edytowane przez peplunio
https://forum.opel24.com/topic/94177-combo-c-13-cdti-temperatura-wody/#findComment-746805
