mateusz101195 Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 (edytowane) Witam, pytanie odnośnie klimy w asterixie. Od dłuższego czasu zauważyłem że: 1. Jeżeli nawiew ustawiony jest stikte na twarz to wieje dużo zimniejsze powietrze niż jak da się np jedną pozycje w góre (coś ala 90% twarz 10% szyby), różnica jest dosyć ogromna, obstawiam ponad 5 stopni lekką reką. To normalne? Da się to jakoś wyregulować? 2. Wentylatory ustawione w trybie auto niezaleznie od temperatury dmuchają na prędkości minimum 3, prędkości ustawione manualnie wszytkie działają, na auto nawiew nie schodzi z prędkości 3 co jest irytujące, w kabinie jest już ciepło a ta zamiast zejść z obrotów żeby ten nawiew nie wył to tylko zmniejsza temperature i dalej dmucha jak szalona. Normalne? Da się coś z tym zrobić? Może jakieś czujniki temp do sprawdzenia czy coś? 3. Przy ustawieniu nawiewu na nogi+szyby lekki strumień powietrza ucieka przez kratkę po lewej od kierownicy, normalne czy jest jakaś nieszczelnośc którą da się łatwo zlokalizować? Brak błędow w kompie, klima sama w sobie sprwna, jakiś czas temu oddawana na wymiane chłodnicy klimy, sprawdzenie całego układu + nabicie świeżutkim czynnikiem + ozonowanie. Edit. mam taki panel jak na zdjeciu Edytowane 5 Marca 2022 przez mateusz101195   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 11 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 bump, ktoś coś?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
