Gość MaciekOstr Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 Witam, dalej walczę z mocowaniem bagażnika dachowego.. Żeby je dokręcić, potrzebuję zdjąć podsufitkę. Na czym ona się trzyma i jak ją ściągnąć? Potrzebuję dojść do tylnej części po stronie kierowcy. W jaki sposób zdjąć osłony słupków bezpieczeństwa? Zdjąłem zaślepkę "Airbag", mimo tego nie chce ten plastik zejść. Poproszę o poradę jak się za to zabrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94307-jak-zdj%C4%85%C4%87-podsufitk%C4%99-astra-h-gtc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 Gdzieś opisywałem jak to zrobić. Z tego co pamiętam ściągasz że słupków bocznych spinkę z napisem ABS, poprzez wyciągnięcie, odkrecasz pas, odkrecasz uchwyty do trzymania górne ,ściągasz osłony słoneczne ,ściągasz uszczelki drzwi i tylnej klapy , z tyłu to samo. Podsufitki z auta nie wyciągniesz bez całkowitego rozkręcenia tylu. Więc podsufitkę zostawiasz w aucie i tam masz kurtyny jeszcze do odkrecenia prawdopodobnie aby się dostać do mocowań tego dachowego bagażnika. Dokładnie nie pamiętam czy trzeba je ściągać czy jest dojście , ale kurtyna jest na kilku nakretkach (odłącz akumulator przed jej wyciągnięciem ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94307-jak-zdj%C4%85%C4%87-podsufitk%C4%99-astra-h-gtc/#findComment-747746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
