Gość Darfan Opublikowano 5 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2022 Witam znawców tematu jestem w posiadaniu opel Meriva r.2012 1,4 74kW ostatnio pojawił się problem że krótko po odpaleniu nagle auto gaśnie i nie idzie go odpalić kręci jak szalony i nie umie zaskoczyć po kilku godzinach odpala jakby nic się nie stało żaden błąd nie jest zapisany dzieje się to co kilka dni. Może ktoś miał taką usterkę i mógłby doradzić gdzie szukać problemu. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94539-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2022 Czym błędy sprawdzałeś ? Paliwo w gary leci? Iskra jest ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94539-nie-odpala/#findComment-750017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darfan Opublikowano 5 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2022 19 minut temu, Marcin 83 napisał: Czym błędy sprawdzałeś ? Paliwo w gary leci? Iskra jest ? Na warsztacie podpinali do komputera jaki dokładnie to nie wiem na desce nic się nie pojawiło, paliwa czy iskry nie sprawdzałem bo byłem w trakcie jazdy do pracy i mi na to czas nie pozwalał tylko pytanie jeżeli byłby problem z pompą paliwa czy np. cewką to po kilku godzinach wróciłoby do normy i przez kilka dni byłoby wszystko w porządku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94539-nie-odpala/#findComment-750019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2022 Wszystko zależy. Może coś gdzieś nie łączy , w pompie , w układzie zapłonowym , to że na desce nie ma błędu nie oznacza że w sterowniku nie zaistnial   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94539-nie-odpala/#findComment-750020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
