Gość Sebastian Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Witam posiadam vivaro 2008r z silnikiem 2.0 cdti występujący problem polega na tym że jak jadę 80km/h i dodając gazu zaczyna delikatnie przerywać tak jak by na ułamek sekundy nie dostawał paliwa. Auto rozpedzi się tak do 140 oczywiście cały czas delikatnie przerywając i to jest już max co mozna z niego wydusić. Byłem juz u kilku mechaników i podłaczony był pod kompa na postoju i w trakcie jazdy i nie ma żadnych błędów wszystko jest ok bynajmniej tak pokazują komputery dodam że na niższych biegach kręci się dobrze nie kopci zaczyna się tak od 4 biegu w górę wtryski są ok nie mam już sił do tego auta może pomyśllicie że go katuję ale naprawdę nie po prostu próbowałem sprawdzić czy jak go przeciągnę czy będzie tak samo. Odpala dobrze silnik na wolnych pracuje wręcz idealnie żadnych falujących obrotów. Może miał ktoś z was taki problem proszę o pomoc. Auto 9 osobowe. Z góry dziękuję i pozdrawiam .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94615-przerywanie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Musisz znaleźć mechanika który potrafi określić parametry silnika a nie tylko sprawdzać błędy, podejrzewam coś z układem paliwowym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94615-przerywanie-silnika/#findComment-750814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sebastian Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Spróbuję jakiegoś ogarnąć chyba że masz jakiegoś w gdańsku lub okolicach ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94615-przerywanie-silnika/#findComment-750864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
