przy wymianie tarcz z przodu okazało się że pęknięta na dole koniec zwoju jest prawa przednia i tylna sprężyna. Pytanie jakie zamówić żeby były taka sama jak obecnie wysokość zamawiając przed demontażem /zapewne nigdy nie byly wymieniane/ także szukam oryginalnych parametrów
Edytowane przez antonGTC
https://forum.opel24.com/topic/94723-spr%C4%99%C5%BCyny-astra-h/
Zamów pary. Jeśli masz jedna z przodu a jedna z tyłu pęknięta .
https://forum.opel24.com/topic/94723-spr%C4%99%C5%BCyny-astra-h/#findComment-751686
tylko jak dobrac zeby byly takie same jak mam obecnie pewnie jeszcze oryginaly
https://forum.opel24.com/topic/94723-spr%C4%99%C5%BCyny-astra-h/#findComment-751687
Nie za bardzo rozumiem. Masz zawieszenie jakieś sportowe czy serie ? Po Vin dobiorą Ci jakie wyszły z fabryki. Po latach zapewne się trochę ulezaly i nowe trochę auto podniosą . Są też sprężyny obniżające , w opisach aukcji masz wtedy zaznaczone o ile obniżają względem serii
https://forum.opel24.com/topic/94723-spr%C4%99%C5%BCyny-astra-h/#findComment-751688
spytam jeszcze czy po zdjęciu sprężyn oczywiscie trzeba oczyscic miejsce na dolenej belce pod sprezynę ale czy popryskac tam jakims zabiezpieczenim od rudej bo mam juz spory nalot cz ydarowac sobie bo i tak wyjdzie ruda
https://forum.opel24.com/topic/94723-spr%C4%99%C5%BCyny-astra-h/#findComment-751729
Możesz czymś tam popsikac, ale tak żeby miało czasy wyschnąć , inaczej bez sensu
https://forum.opel24.com/topic/94723-spr%C4%99%C5%BCyny-astra-h/#findComment-751730
szukam czegos w kolorze szarym ale boll np ma tylko czarne ewentualnie szare ale do karoseri i progów to ciekawe czy to mogloby byc. Mam na mysli czy tez pryskac tylna belke?
https://forum.opel24.com/topic/94723-spr%C4%99%C5%BCyny-astra-h/#findComment-751733
