Gość Magolad Opublikowano 24 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2022 Witam. Meriva A 16.16v 2005r. Klimatyzacja nie włącz się, jest nabita, szczelna, włącznik ciśnienia nowy (napięcie na kostce włącznika 5V, reaguje na włącznik w panelu wewnątrz samochodu) rezystor nowy, wentylator sprawny. sprężarka załącza się za pośrednictwem komputera diagnostycznego. Ma może ktoś jakiś pomysł?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 24 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2022 Jakie ciśnienie pokazuje w parametrach?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Magolad Opublikowano 24 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2022 ciśnienie w stanie spoczynku, czy przy wymuszonym włączeniu sprężarki?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 24 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2022 W Cytat W stanie spoczynku.A najlepiej oba Klima przed wymianą czujnika ciśnienia działała?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Magolad Opublikowano 24 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2022 na wysokim 6 bar, na niskim 7 bar, w stanie spoczynku nie działał przed wymiana czujnika ciśnienia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 24 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2022 W parametrach jakie widzi ECU sterownik silnika.Po podłączeniu kompa możesz to podejrzeć.Tam jest tylko jedno wskazanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Magolad Opublikowano 24 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2022 P0530-2 błąd obwód czujnika ciśnienia - niskie wejście   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 24 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2022 Jak czujnik sprawny.To wiązka do sprawdzenia w pierwszej kolejności. Jaki to silnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Magolad Opublikowano 24 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2022 Z16XE   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 24 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2022 Sterownik nie "widzi" ciśnienia w układzie klimatyzacji dlatego nie ma zezwolenia na włączenie sprężarki. Czujnik /wiązka/ ECU do sprawdzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
