Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Witam.Mam wielki problem z moją vectrą 1.9cdti 2004r.Obroty silnika na biegu jałowym są na poziomie ok.800obr./min. komputer pokazuje wtedy spalanie ok.0.8-1.1l/h ale czasami w czasie jazdy kiedy wrzucam "na luz" i zaczynam hamować pokazuje spalanie od ok.3 do nawet 20l./h!Zaznaczam że obroty silnika nadal są na poziomie 800obr./min.Niedawno miałem wymieniony rozrząd może to przez to coś nawaliło?Przeszukałem całe forum o vectrze i nie znalazłem podobnego przypadku.Czy ktoś mi pomoże??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9500-vectra-19-cdti-bardzo-du%C5%BCe-spalanie-na-wolnych-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Cytat w czasie jazdy kiedy wrzucam "na luz" i zaczynam hamować pokazuje spalanie od ok.3 do nawet 20l./h!a zacznij hamowac nie wrzucajac na luzczyli na biegu i zobacz ile wyniesie spalanie oszczedna nauka jazdy sie klania a i nie wpatruj sie w kompa jak w boga on moze czasem sporo przeklamywac chcesz sprawdzic ile auto pali ?? zalej po korek wyzeruj licznik przebiegu dziennego zrob z 600 kilosow zalej po korek i policz ile spalil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9500-vectra-19-cdti-bardzo-du%C5%BCe-spalanie-na-wolnych-obrotach/#findComment-275362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Gdy hamuje na wrzuconym biegu komputer pokazuje zużycie 0 litrów.Komputer na bank nie oszukuje bo średnie zużycie paliwa ciągle mi rośnie z 6,8l. do 7,2l. w tej chwili.Wczesniej robiłem 940km. na zbiorniku teraz 850km. a mój styl jazdy się nie zmienił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9500-vectra-19-cdti-bardzo-du%C5%BCe-spalanie-na-wolnych-obrotach/#findComment-275356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Na moje to jest wypalanie filtra czastek stalych. Jesli jezdzisz glownie po miescie to ten cykl moze sie zdarzac bardzo czesto. Komputer dawkuje mu wiece paliwa oby filtr sie wypaił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9500-vectra-19-cdti-bardzo-du%C5%BCe-spalanie-na-wolnych-obrotach/#findComment-251575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinek 76 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Ja od tygodnia mam to samo. spalanie wzroslo z 6.6 do 6.8 (zrobilem trase 500 km. na autostradzie) Jadac na przyklad na 5 biegu 80km/h pokazuje spalanie 9.2 gdzie wczesniej pokazywalo 6.0. Przy wiekszych pretkosciach wskazuje nawet 11.5-14.5 l/100 km. Wydaje mi sie ze wczesniej obroty na biegu jalowym byly nieco wieksze jakies niecale 1000 , teraz jest to slabe 800 i silnik pracuje niezbyt rowno. Pozatym wyczowam lekkie szarpniecie przy gwaltownym dodaniu gazu nawet na 6 biegu wczesniej niewyczuwalne. Czuc tez dziwny zapach kolo samoshodu czy to jest powiazane z wypalaniem filtra czasteczek stalych? Mialem tez problem z wlaczeniem tempomatu ale niewiem czy to jest powiazane z wyzej wymienionym. Czy ktos pomoze rozwiazac ta zagadke? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9500-vectra-19-cdti-bardzo-du%C5%BCe-spalanie-na-wolnych-obrotach/#findComment-2861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 marcinek 76, a jakie masz spalanie na wolnych obrotach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9500-vectra-19-cdti-bardzo-du%C5%BCe-spalanie-na-wolnych-obrotach/#findComment-2851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinek 76 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 1.2 l/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9500-vectra-19-cdti-bardzo-du%C5%BCe-spalanie-na-wolnych-obrotach/#findComment-2841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Cytat Czuc tez dziwny zapach kolo samoshodu czy to jest powiazane z wypalaniem filtra czasteczek stalych?To wypalanie filtra DPF odpada-bo wtedy zużycie rośnie od 4-a nawet 6 litrów /h Cytat 1.2 l/hPo odpaleniu samochodu mam nawet 1,4/h a później spada do 0.8-1.1/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9500-vectra-19-cdti-bardzo-du%C5%BCe-spalanie-na-wolnych-obrotach/#findComment-2838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinek 76 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Dzieki za zainteresowanie Zbyszko 670. Poczytalem troche na forum i zawor EGR daje mi duzo do myslenia. Viki mam od roku i nie mialem z nia do tej pory zadnego problemu. Zadna kontrolka tez sie nie swieci bede musial moze podpiac ja pod kompa. Mam jeszcze jedno pytanko: jak dlugo i jak czesto wypala sie Dpf ? Zrobilem nia 15 000 km. i jeszcze nigdy tego nieprzyuwazylem byc moze dzialo sie to zawsze przy szybkiej i dlugiej jezdzie. Z gory dzieki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9500-vectra-19-cdti-bardzo-du%C5%BCe-spalanie-na-wolnych-obrotach/#findComment-2835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Cytat Zrobilem nia 15 000 km. i jeszcze nigdy tego nieprzyuwazylem byc moze dzialo sie to zawsze przy szybkiej i dlugiej jezdzieJak jeździsz dużo w trasie to wypalanie DPF-a nie za uwarzysz (u ciebie powinna już migać kontrolka świec żarowych i informuje cie o zapchanym filtrze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9500-vectra-19-cdti-bardzo-du%C5%BCe-spalanie-na-wolnych-obrotach/#findComment-2829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
