Angela666 Opublikowano 12 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2022 W dniu 29.10.2022 o 11:28, ja37 napisał: Więc teraz zapłacisz drożej. Jeśli auto warte rynkowo 3000, to sprzedaj, bo sama diagnostyka po handlarzu może wyjść tyle. W dniu 29.10.2022 o 10:17, Marcin 83 napisał: Ciężko będzie coś doradzić , tam jest pompa sterowana elektronicznie , może sterownik dawać jej sygnał o trybie awaryjnym, sam sterownik pompy może ograniczać obroty, sama pompa może być na wykończeniu, a może być jakiś czujnik, jakieś podciśnienie A więc po długich kombinacjach i poszukiwaniach brak prądu w - w kostce zaworu n75 ? a więc jest nadzieja ? gorzej wygląda to że aby dojść do sterownika to jest dość dużo zabawy, ? więc mam nadzieję że to któryś pin w kostce lub kabel na odcinku wcześniejszym bo od samego początku robię przy Zośce wszystko sama i powiem szczerze że nie chciałabym dostawać się do kostki przy sterowniku bo najprawdopodobniej jest na pompie wtryskowej i będzie trzeba duuuużo rozebrać... Jakieś ewentualne podpowiedzi? Którędy idą te cholerne kable? Na początku na pewno idą od n75 listwą przy silniku w stronę akumulatora do wtyczki a co dalej? ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95339-zafira-a-20-dti-obroty-tylko-do-3000/page/2/#findComment-765468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
