Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Witam jestem nabywcą corsy c 1,2 rok 2004,silnik XO1 mam pytanie ile zaworów ma ten silnik i czy ma pasek rozrządu czy łańcuch? Nie mam książki i proszę o informację.Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9540-ilo%C5%9B%C4%87-zawor%C3%B3w-w-corsie-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 XO1-nie ma takiego silnika jak już to Z10XE,ale jak piszesz że masz 1.2 to będzie to Z12XE 75-konny 16 zaworowy,rozrząd napędzany łańcuszkiem!Upewnij się po numerach silnika 5 pierwszych znaków numeru silnika określa jego model.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9540-ilo%C5%9B%C4%87-zawor%C3%B3w-w-corsie-c/#findComment-274967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Dzięki za informację ale ja mam wpisany taki typ silnika XO1 a numer nadwozia woloxcf,nie wiem co to znaczy że nie ma takiego typu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9540-ilo%C5%9B%C4%87-zawor%C3%B3w-w-corsie-c/#findComment-274958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Na pewno numer nie zaczyna się od X w Corsie C numer zaczyna się od Z PO drugie jeśli to 1.2to skąd to 01 może ma być 10 wtedy to oznacza że masz silniczek 3 cylindrowy i 12 zaworów [ Dodano: Sob Kwi 12, 2008 22:19 ] Sprawdź numer silnika na silniku i wtedy będziesz wiedział!I zdecydyj się czy to na pewno silnik 1.2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9540-ilo%C5%9B%C4%87-zawor%C3%B3w-w-corsie-c/#findComment-274928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Dzięki,ale jeszcze mam do Ciebie prośbę żebyś mi napisał wktórym miejscu znajdę oznakowanie silnika,tak to jest jak ludzie sprzedają auta bez książki. [ Dodano: Nie Kwi 13, 2008 09:11 ] Dzięki,ale jeszcze mam do Ciebie prośbę żebyś mi napisał wktórym miejscu znajdę oznakowanie silnika,tak to jest jak ludzie sprzedają auta bez książki. Miałeś rację właśnie mąż odczytał na silniku nr.Z12XE to jak możesz to odpowiedz jeszcze raz na moje pytanie ile ma zaworów i czy napewno ma łańcuszek rozrządu.Dziękuję Ci bardzo i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9540-ilo%C5%9B%C4%87-zawor%C3%B3w-w-corsie-c/#findComment-274892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Ma na pewno 16 zaworów a rozrząd napędzany jest łańcuszkiem,takze wymiana nie wchodzi w grę chyba że bedzie go słychać to wtedy trzeba,ale w 1.2 to raczej się nie zdarza, gorzej w 1.0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9540-ilo%C5%9B%C4%87-zawor%C3%B3w-w-corsie-c/#findComment-274872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 SILNIK o zapłonie iskrowym, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z dwoma wałkami rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie Typ silnika Z12XE Pojemność skokowa 1199 cm3 Ciśnienie sprężania - nominalne 1,4...1,6 MPa - minimalne 1,05...1,2 MPa - dopuszczalna różnica między cylindrami 0,1 MPa Moc maksymalna 55 kW (75 KM) Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 5600 obr/min Moment maksymalny 110 N×m Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 4000 obr/min Układ rozrządu / dwa wałki rozrządu w głowicy, podparte na pięciu łożyskach każdy, napędzane łańcuchem jednorzędowym, napinacz łańcucha hydrauliczny, szesnaście zaworów w głowicy (8 ssących i 8 wydechowych) Luz roboczy zaworów / zerowy, zastosowano popychacze hydrauliczne Łańcuch napędu rozrządu / jednorzędowy - liczba ogniw 130 - naciąg / regulowany automatycznie napinaczem hydraulicznym wspomaganym sprężyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9540-ilo%C5%9B%C4%87-zawor%C3%B3w-w-corsie-c/#findComment-274641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
