Gość Omnibs Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Witam, Z racji tego iż jest to mój pierwszy diselek(zafira 2.0 TDI) proszę o garść informacji odnośnie elementów tego silnika. Myślę iż wszystkim nowym posiadaczom również się to przyda. Za pomoc z góry dziękuję. a) Na poniższym zdjęciu są 3 zawory(czujniki?). 1 - za rurą dolotową powietrza. Do czego on służy? 2- na rurze dolotowej. 3- przy turbinie??? Element nr 4 - co to jest??? c) Element nr 5 - to wiem że jest zawór ciśnieniowy od turbo, tylko jak mam go rozebrać - pomóżcie d) Element nr 6 przy filtrze powietrza a zamontowany na silniku? Wielkie sorry za ten elaborat i dzięki za ewentualne wyjaśnienie Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9543-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Omnibs, po pierwsze to jest silnikdti lub dth jak kto woli wiec zmien w profilu no chyba ze masz przeszczep z vw ad1elektrozawórdo turbo i nie tylko ad2 przepływomierz powietrza ad3zaworcisnieniowy turbo ad4pompa vacum ad5kolejne dwa elektrozawory nie tylko do turbo bo i doegra ad6termostat wody wszystkie trzy elektrozawory sa powiazane ze soba i z pompa vacu oraz zawory cisnieniowe jeden ktory pokazałes a sajeszcze dwa schowane pod pokrywa plastikowa silnika jak na dziewieciolatka to tatus ci kupil za duzy samochodzik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9543-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-274943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Dzięki Wodzu za info Hi Hi lubię ciężkie zabawki A wiesz może jak rozmontować górną część tych elektrozaworów 5?(no chyba ze wystarczy tylko dolną aby przeczyścić) wszędzie piszą że jak je zassać to terkoczą - mnie nic nie terkocze .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9543-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-274919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krist-off Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 http://forum.opel24.com/problem-z-elektrozaworami-rozwiazany-diesel-vt8639.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9543-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-274911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 przeczyścić) wszędzie piszą że jak je zassać to terkoczą - mnie nic nie terkocze Omnibs, jak jeździ to zostaw to w spokoju!! A że nie słyszysz to ścisz radio!! Tak ma być że nie zawsze terkoczą tylko w tedy gdy muszą to robić No chyba że masz za dużo kasy to rozbieraj przy okazji zorganizuj jakiś spocik to ci trochę uszczuplimy skarpety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9543-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-274888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Witam wszystkich.Podlacze sie pod temat u mnie nie pokazuje zadnego bledu ,ale od jakiegos czasu nie czuje powyzej 2500 obrotow tak zwanego "kopniecia " czy ma to jakis zwiazek z tymi elektrozaworami?Z gory dziekuje i pozdrawiam>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9543-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-274880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Omnibs, po pierwsze to jest silnikdti lub dth jak kto woli wiec zmien w profilu no chyba ze masz przeszczep z vw ad1elektrozawórdo turbo i nie tylko ad2 przepływomierz powietrza ad3zaworcisnieniowy turbo ad4pompa vacum ad5kolejne dwa elektrozawory nie tylko do turbo bo i doegra ad6termostat wody wszystkie trzy elektrozawory sa powiazane ze soba i z pompa vacu oraz zawory cisnieniowe jeden ktory pokazałes a sajeszcze dwa schowane pod pokrywa plastikowa silnika jak na dziewieciolatka to tatus ci kupil za duzy samochodzik czy urządzenie nr 5 wydaje taki dziwny dzwięk bzyczenia , tak ma być czy coś nie tak, bo miałem raz taki problem :jak umyłem auto nie mogłem go odpalić i właśnie wtedy usłyszałem to bzyczenie a wskazówki w licznikach zwariowały, jak kręciłem rozrusznikiem to dziwnie odbijały się na zerach. Co to było???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9543-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-274521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Dariopi, Faktycznie jak odpalisz silnik to z zaworków koło akumulatora nr 5 słychać bzyczenie lub jak kto woli terkotanie - to znaczy że pracują prawidłowo Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9543-co-to-za-cz%C4%99%C5%9B%C4%87/#findComment-274472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
