ajzolinho Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Witam serdecznie. Auto Astra J 1.6 turbo benzyna + lpg Problem: Przy odpalaniu na zimnym przeważnie po długim postoju auto odpala i gaśnie. Dopiero za 2 lub 3 razem załapie i pali. Silnik chwilowo się dławi jakby brakowało dostępu do paliwa/powietrza po czym łapie równe obroty. Po szybszym dodaniu gazu przygasa i po chwili zbiera obroty. W przypadku delikatnego wyciskania nie przerywa. Po rozgrzaniu wszystko działa prawidłowo i odpala normalnie. Podczas jazdy wszystko działa prawidłowo, jest moc i nie przerywa. Dzisiaj w sumie zauważyłem że w momencie postoju np na czerwonym świetle w mieście reakcja na gaz jest opóźniona. Mialem taka sytuacje kiedyś i wina leżała po stronie MAF sensoru ale po pierwsze byl check engine po chwili a po drugie czy lpg czy benzyna rekacja byla taka sama. W tym przypadku tylko na benzynie i bez checku. Zaznaczam że sytuacja dzieje sie tylko na benzynie. W momencie przełączenia na gaz wszystko ustępuje. Przy odpaleniu w trybie awaryjnym na lpg tez objawów nie ma. Błędów na OBD nie posiada. Teraz bądź mądry i pisz wiersze. Mieliście do czynienia z takim problemem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
