Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Witam, Powracam z nowym problemem w moim Signumku... W czasie pracy silnika i wciśnięciu pedała gazu zauważyłem ze mniej więcej pomiędzy 1,5 a 2000 obrotów samochod się dławi... nie robiłem sobie kłopotu bo straszliwie mi to nie przeszkadzało a w sytuacji kiedy wcisnołem pedał do końca problemu niebyło.... więc cisnołem ile wlezie... Silnik 2.2 DTI Po pewnym czasie zaobserwowałem w czasie tego dławienia ciemny dym z wydechu, problem z wskakiwaniem biegów, ( automat) i oczywiście brak mocy. Dziś w czasie dławienia po raz pierwszy pojawił mi się samochodzik z kluczykiem i dosłownie prawie całkowicie stracił moc.... Zupełnie nie było słychać turbiny i przestał dymić na czarno lecz nadal szarpał i się dławił.... Oczywiście po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu błąd się nie pojawił i nadal dymi... ale zapewne się pojawi i chyba nadszedł czas na naprawe.... W co mam celować... na moje oko to chyba coś z egr ale nie znam się na tym więc może ktoś mi podpowie zanim pojade do mechanika??? Pozdrawiam i dziękuje za ewentualną pomoc.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9557-ciemny-dym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 nie ma co zgadywac i celowac podlacz auto pod kompa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9557-ciemny-dym/#findComment-274791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Tak też zrobie... w poniedziałek pojade do mechanika podpiąć go pod kompa.... Chyba wolalem wcześniej się wyładować.... bo ostatnio robilem skrzynie i poleciało troszke kasy z kieszeni... Oczekiwałem odpowiedzi typy ... spłonął ci silnik... wymień go albo... jutro wybuchnie hahahah zart:P... Jak uda się znalesc przyczyne.... podziele się z wami ile z portwela mi uciekło:) pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9557-ciemny-dym/#findComment-274726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 mozliwe ze elektrozawory w pompie paliwa poleciały ale bez kompa nie ma co zgadywac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9557-ciemny-dym/#findComment-274570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Witam, Niestety jeszcze nie udało mi się zlokalizować usterki.... komp pokazał tylko nie występujący błąd turbo.... mechanik posprawdzał wszystkie gumowe przewody które podobno sterują turbiną i jeden zaślepił srubką....nie wiem po kiego - bo to nic nie pomogło... nie lubie takiej prowizorki hmmm zaślepił takiego ślimaka który jest przymocowany koło obudowy akumulatora.... Sprawdził stan oleju i okazało się ze jest za duzo.... nawet się nie zdziwiłem bo ostatnio inny mechanik wymienial olej i moze nalal za duzo... wyrownali poziom i kazali mi jezdzić przez 2 tygodnie w celu sprawdzenia ( podobno) wtryskiwaczy... jeśli sie okaze ze za 2 tyg oleju przybedzie ... zapowiada sie gruby remoncik.... ale wątpie zeby przybylo... Dodam że wraz z tym dymieniem i dławieniem się, wydaje mi się ze silnik troszke głośno chodzi.... stuka... fakt to diesel ale cos mi sie wydaje ze wcześniej aż tak nie był głośny.... Jest jeszcze jeden problem ale to chyba inna bajka... wyświetlacz miga jakby miał jakieś zwarcie i dodatkowo zaświecają się i gasną diody od podświetlenia dmuchawą.... uwazacie ze z tymi wtryskiwaczami to chcą mnie zrobić w wała??? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9557-ciemny-dym/#findComment-273173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 koles w bydzi ma pojecie zrobil moje signum 3.0 dti silnik isuzu nameczyl sie tydzien ale autko fruwa ja polecam podaje namiary 052 3225286 koles ma pojecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9557-ciemny-dym/#findComment-268384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Mam to samo:((( Nie mogłem odpalić swojej zafci przez jakieś 10 min. Myślałem, że skończy mi się akumulator... Wcześniej też tak było ale zazwyczaj dawało się odpalić za drugim razem. Dzisiaj po raz pierwszy pojawił się czarny dymek. Jutro jadę na kompa. Ciekawę czy coś wyjdzie... A powinno bo zapalała się serwisówka. Dam znać jak już będzie coś wiadomo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9557-ciemny-dym/#findComment-268350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 Witam Jeżeli autko się wam "dusi" i traci moc zwłaszcza przy ostrym dodaniu gazu to na 90% poleciały elektrozawory w pompie paliwa - wada fabryczna - dawniej wymieniali całe pompy ok. 11 tyś ale teraz juz można kupić same zawory koszt to ok. 600 zł plus robocizna - mnie kosztowała 700 zł serwis we Wrocku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9557-ciemny-dym/#findComment-268287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 Byłem na kompie. akumulator prawie padł więc musieli go wymienić, żeby coś zczytać. Macher poprawił coś przy pompie podczas odczytu błędów i zapalił wreszcie. Bo do warsztatu jechałem na lince. wszystko było pięknie .auto miało bardzo dobre odczyty silniczek pracował aż miło do momentu gdy zapłaciłem za nowy akumulator i za kompa. Wsiadam do auta macham macherowi ,kręce kluczykiem i ... nie zapalił. Więc zaprosiłem machera spowrotem do oczytu błędów. Powiedział,że są błędy z pracą pompy. Pokazuje błąd wałka w pompie i coś jeszcze. Macher kazał pogonić zafcie na trasę. Z kompa wyskakiwał jeszcze błąd smarowania pompy. Tak jakby się zacierała, smarowana jest paliwem więc czegoś tu nie rozumiem. Jutro jadę jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9557-ciemny-dym/#findComment-268096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 Witajcie.... generalnie powiem wam szczerze ze mam dosyc juz tych napraw.... w ESO Białołęka w Wawie auto stało ostatnio 2 tygodnie... ( dobry serwis ). Męczyli się w celu zlokalizowania usterki... wymienili taki zaworek który steruje turbiną ( znajdujący się koło akumulatora) , przepływomierz, przeczyścili egr i niestety to samo.... generalnie udało im się zlikwidować dym... widocznie było coś z egr ale niestety teraz to już zupełnie stracił moc. Czasami w trakcie jazdy czuć ze przyśpiesza ale tylko przez chwile a pozniej znów go coś trzyma dupa... Jeśli chodzi o Check który się zapalał - widnieje na kompie jako błąd z przepłymowierzem ale to na bank nie to.... mechanicy zaowazyli ze taki cycek który wychodzi z turbiny , który ugina się i jest sterowany taką pompką podczepioną do turbiny - zawiesza się w pewnym położeniu i ani drgnie.. Kozystając z okazji iż mam turbine na gwarancji oddam ją do serwisu i niech robią. Dopiero wtedy będą prubowali szukać dalej.. Koszt poszukiwań to FV na kwote 1102 zł brutto. MASAKRA Nie wiem czy nie czeka mnie najgorsze ( sprzedaz ) bo silnik moim zdaniem strasznie stuka i nie wiem czy to nie kolejna z powaznych usterek... czy jest jakieś urzadzenie za to odpowiedzialne? moze jakieś sterowanie zaworami czy co??? silnik poprostu klekosze .. Takze mam lipe chlopaki ( i dziewczyny:P ) PS. Jeszcze jedno pytanie... ze skrzyni wychodzi długa gumowa rurka ( w górę silnika) i nigdzie nie wchodzi ... to tak ma być? Co radzicie??? sprzedać? czy poszukiwać dalej....? Generalnie kupiłem samochod w komisie który pozniej okazał się beznadziejnym ( oszukujących ludzi) jakim jest AAA AUTO... i obawiam się ze to auto było tylko podpicowane... Kupiłem auto w pazdzierniku 2007 i zrobiłem juz skrzynie ( automat) 4000 zł + turbine 2000 zł no i dalej się męcze.... masakra... pozdro [ Dodano: Nie Cze 08, 2008 00:41 ] ok wszystko naprawione.... narazie śmigam odpukać... w razie podobnych problemów prosze pisac... problemem byla zle zregenerowana turbina .... pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9557-ciemny-dym/#findComment-267433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
