Dzień dobry...mam problem z moim oplem signum 2.2 direct...włącza się check engine, auto wytraca na mocy, ale wystarczy odpalić szerszenia ponownie i śmiga jak zły. Dwa lata temu była regenerowana pompa wysokiego ciśnienia przy podobnych objawach jednak w czerwcu tego roku autko przestało u mechanika 3 tygodnie i ten twierdzi, że wymienił tylko jakąś pęknietą membranę w pompie i ta sama w sobie jest ok...auto pojeździło miesiąc bez problemu (zrobione nim 500km trasa+miasto) tylko po to żeby po tym czasie wszystko wróciło...teraz stoi u innego mechanika i ten tez nie do końca jest pewien czy to pompa, bo zaproponował wizytę u elektryka. Nadmienię, że dodatkowo wymieniane były: czujnik, zawór i przewód paliwa...co to innego może być? Koszt pompy to +/- 3000 tysie więc rozumiecie moja desperację.
https://forum.opel24.com/topic/95592-utrata-mocy/
Obawiam się że zbyt mało info żeby udzielić nawet jakąś podpowiedź , trzeba znaleźć ogarnięty warsztat który zrobi odczyt danych w czasie jazdy i doszuka anomalii
https://forum.opel24.com/topic/95592-utrata-mocy/#findComment-762834
