Gość dawid_001 Opublikowano 19 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 WItam wszystkich serdecznie Taki mam silnik od spodu mokry. Mechanik mówi, że te silniki tak mają i to nic poważnego. Macie doswiadczenie, czy te silniki tak mają czy raczej powinienem się obawiać. Przebieg auta to 180 tys. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95593-olej-pod-silnikiem-17cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Tak te silniki tak mają. Na przeglądzie jak powie że wyciek to też przejdzie odpowiedź że te silniki tak mają ? Weź to wytrzyj, umyj i sprawdź skąd może lecieć. Tragedii nie ma ale nie zaszkodzi dociec skąd cieknie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95593-olej-pod-silnikiem-17cdti/#findComment-762831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu00 Opublikowano 22 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2022 (edytowane) W dniu 19.09.2022 o 16:11, Marcin 83 napisał: Tak te silniki tak mają. Na przeglądzie jak powie że wyciek to też przejdzie odpowiedź że te silniki tak mają ? Weź to wytrzyj, umyj i sprawdź skąd może lecieć. Tragedii nie ma ale nie zaszkodzi dociec skąd cieknie. Tak mają? Bo nikt nie robi.Mechanicy nie lubią robić wycieków i zwyczajnie pada "tak mają" Trzeba zlokalizować wyciek i go usunąć. Wymyć silnik pojeździć i zobaczyć skąd wycieka. Możesz oczywiści nic nie robić, ale stan się będzie pogarszać a nie polepszać i w końcu będziesz mocno znaczył teren Edytowane 22 Września 2022 przez krzychu00   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95593-olej-pod-silnikiem-17cdti/#findComment-763173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 22 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2022 2 godziny temu, krzychu00 napisał: Tak mają? Moja odpowiedź była ironiczna w kwestii że tak mają , po reszcie postu można się domyślić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95593-olej-pod-silnikiem-17cdti/#findComment-763180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
