Witam mam problem z wyciekiem paliwa przy silniku . Mianowicie kiedyś w czasie jazdy zgasł mi mój pojazd i  ciężko było go uruchomić ponownie. Wymieniłem filtr paliwa i odpalił lecz w czasie jazdy gasł ale po przekręceniu kluczyka odpalał i jechał dalej po przejechaniu około 50 km zaczęło lecieć paliwo jak z kranu gdzieś przy silniku jakby z pod pompy wtryskowej,( do tego się zapowietrza) od góry sucho i nic nie wskazuje że z okolic filtra lub z wtrysków . Miał ktoś podobny przypadek bo
https://forum.opel24.com/topic/95662-opel-vivaro-19-cdti/
Uchyl obudowę rozrządu i zobacz czy przy kole sucho
https://forum.opel24.com/topic/95662-opel-vivaro-19-cdti/#findComment-763740
Będę musiał ale boje się że moje przypuszczenia się sprawdzą mianowicie sądzę że pewnie uszczelniacz pompy wtryskowej padł
https://forum.opel24.com/topic/95662-opel-vivaro-19-cdti/#findComment-763741
Jak masz wycieki ropy to nie liczył bym że samo się naprawi, może przyłącze puszcza , trzeba by się temu przyjrzeć , bo jak będzie często zapowietrzana może się przytrzec i poleci opiłkami w układ, a to już będą koszta spore
https://forum.opel24.com/topic/95662-opel-vivaro-19-cdti/#findComment-763748
No to akurat wiem że się samo nie naprawi ale dałem zapytanie czy ktoś miał podobny przypadek. Zdiagnozować mogę za miesiąc po powrocie do Kaczogrodu ale ciekawość mnie zżera  choć na 90% sądzę że pompa leci
https://forum.opel24.com/topic/95662-opel-vivaro-19-cdti/#findComment-763753
A o jakie przyłącze chodzi,?
https://forum.opel24.com/topic/95662-opel-vivaro-19-cdti/#findComment-763770
1 godzinę temu, Marcin 83 napisał:
Zasilanie pompy
Pompa od góry jest sucha wydaje mi się że cieknie z simeringu od strony koła
https://forum.opel24.com/topic/95662-opel-vivaro-19-cdti/#findComment-763774
Dlatego napisałem żebyś zajrzał za obudowę rozrządu
https://forum.opel24.com/topic/95662-opel-vivaro-19-cdti/#findComment-763775
Zdejmę za około miesiąc jak wrócę do Kaczogrodu
https://forum.opel24.com/topic/95662-opel-vivaro-19-cdti/#findComment-763776
