crazy55 Opublikowano 8 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 Witam Od jakiegos czasu borykam sie problemem braku cieplego nawiewu, została wymieniona nagrzewnica oraz termostat, niestety nadal przejawia sie brak ciepla. Chętnie poczytam jakie moga byc jeszcze problemy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95669-brak-cieplego-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 8 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 Klapki sterujące nawiewem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95669-brak-cieplego-ogrzewania/#findComment-763786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crazy55 Opublikowano 8 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 (edytowane) A czy oprócz tych klapek może być jakaś inna przyczyna ? Nagrzewnica cały czas zimna, można normalnie regulować prędkość nawiewu oraz kierunek. Edytowane 8 Października 2022 przez crazy55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95669-brak-cieplego-ogrzewania/#findComment-763795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 8 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 Są regulacje kierunku nawiewu , szyba , nogi jak i cięgna , silniczki , nastawniki cieplo-zimno to osobne regulacje nagrzewnica zimna ? Tzn rozebrałeś i dobrałeś się do niej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95669-brak-cieplego-ogrzewania/#findComment-763797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crazy55 Opublikowano 8 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 Nagrzewnica jest zimna, kierunki nawiewu działają i szybkość nawiewu. Cały czas jest chłodne powietrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95669-brak-cieplego-ogrzewania/#findComment-763801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 8 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 No to sprawdź węże dochodzące i wychodzące z nagrzewnicy jaką mają temperaturę, po gimnastyce od strony komory silnika powinieneś mieć dojście   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95669-brak-cieplego-ogrzewania/#findComment-763803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crazy55 Opublikowano 8 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 Jeżeli będą zimne to wtedy jaka przyczyna ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95669-brak-cieplego-ogrzewania/#findComment-763804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 8 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 Jeśli będą oba zimne to pewnie termostat, a jak jeden zimny drugi ciepły to niedrożna nagrzewnica, ewentualnie w jednym czy drugim przypadku mocne zapowietrzenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95669-brak-cieplego-ogrzewania/#findComment-763807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crazy55 Opublikowano 8 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 Okej autko pójdzie do mechanika i dam info co to było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95669-brak-cieplego-ogrzewania/#findComment-763808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crazy55 Opublikowano 9 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2022 15 godzin temu, Marcin 83 napisał: Jeśli będą oba zimne to pewnie termostat, a jak jeden zimny drugi ciepły to niedrożna nagrzewnica, ewentualnie w jednym czy drugim przypadku mocne zapowietrzenie Trochę dziwne, że to może być wina termostatu, ponieważ był wymieniony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95669-brak-cieplego-ogrzewania/#findComment-763829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
