gorczi1984 Opublikowano 20 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2022 (edytowane) Witam,panowie o co może chodzić z grzaniem tylnej szyby tzn: wymieniłem bezpiecznik sprawdziłem przekaźnik ogólnie to przekaznik wsadzilem bez obudowy i stykają się blaszki w środku co prawda nie ma kliknięcia ale chyba działa prawidłowo dodam jeszcze że na tych ścieżkach na szybie miernik nic nie pokazuje jak by prąd nie dochodził Ps: czy te kliknięcie jest ważne? Czy to oznaka że on działa? Edytowane 20 Października 2022 przez gorczi1984   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95712-przeka%C5%BAnik-ogrzewania-tylnej-szyby-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2022 A do szyby tylnej "plus" dochodzi ? Możesz mieć gdzieś ścieżki przepalone , ale to wtedy choć część szyby by grzała ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95712-przeka%C5%BAnik-ogrzewania-tylnej-szyby-corsa-c/#findComment-764489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorczi1984 Opublikowano 20 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2022 No właśnie grzało by choćby połowa szyby A nic nie gdzie, jak sprawdzić czy dochodzi Plus   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95712-przeka%C5%BAnik-ogrzewania-tylnej-szyby-corsa-c/#findComment-764491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2022 W którymś miejscu jest połączenie szyby z przewodem , i tam na złączce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95712-przeka%C5%BAnik-ogrzewania-tylnej-szyby-corsa-c/#findComment-764492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorczi1984 Opublikowano 20 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2022 Jutro sprawdzę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95712-przeka%C5%BAnik-ogrzewania-tylnej-szyby-corsa-c/#findComment-764495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
