Witam
Zwracam sie z pytanie o wymiane rury dolotu w Astrze czy ktos z was juz to robil? Jest tam bardzo malo miejsca zwlaszcza przy intercoorze.
Prosze o wskazowki lub rady czy nalezy cos zdemontowac by ulatwic Sobie prace.
Będę wdzieczny za wszystkie podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/95716-wymiana-rury-dolotu-17cdti/
Która konkretnie ? Cały dolot ? Jest trochę rozbierania
https://forum.opel24.com/topic/95716-wymiana-rury-dolotu-17cdti/#findComment-764590
Jutro podejdę do auta, rozbierałem cały dolot do czyszczenia ale na ten moment nie pamiętam co tam wylatywało
https://forum.opel24.com/topic/95716-wymiana-rury-dolotu-17cdti/#findComment-764611
IMG_20221023_165646.jpgjesli chodzi Ci o rurę między EGR a intercooler to trochę gimnastyki na dole jest , ale przy małych wygibasach można wyciągnąć bez kanału . Polecam włożyć nowe oringi o innym rozmiarze , bo te oryginalne słabo trzymają i często jest tam wyciek lub przedmuch
https://forum.opel24.com/topic/95716-wymiana-rury-dolotu-17cdti/#findComment-764633
Tak wlasnie o te rure chodzi
Mam kanal ale czy odkrecales cos by udalo sie Ja wyciagnac  bo wypiecie nie jest problemem ale na dole miedzy chlodnica a podluznica  jest tak malo miejsca ze nie chce wyjsc
https://forum.opel24.com/topic/95716-wymiana-rury-dolotu-17cdti/#findComment-764644
Patrząc od góry za tym kolankiem masz następna złączkę na spinkę i oring , no i wtedy do góry wyciągasz ,pytanie czy chcesz sama rurę wyciągnąć , czy intercooler . Ja rozkręcałem praktycznie wszystko bo leciałem z całym dolotem od filtra, poprzez turbiny,egry intercooler i do kolektora
https://forum.opel24.com/topic/95716-wymiana-rury-dolotu-17cdti/#findComment-764645
Chce wymienic tylko rure
Sprawdzalem i nie chce przejsc miedzy chlodnica a podluznica jest ciadno i nie chce wyjsc
Moje pytanie czy jak. Odkrece dolne mocowania chłodnicy to przepchne ja w bok  potrzebuje jakis centymetr a nie chce rozbierac calego przodu
I pytanie jeszcze jakie uszczelnienie zastosowales w nowej jest uszczelka wargowa a slyszalem ze lepsze sa oringi
https://forum.opel24.com/topic/95716-wymiana-rury-dolotu-17cdti/#findComment-764670
Wkładałem oring 50,4 X3,53 . Do góry nie potrafisz jej wyciągnąć ?
https://forum.opel24.com/topic/95716-wymiana-rury-dolotu-17cdti/#findComment-764671
Nie ma mozliwosci by Ja wyciagnac do góry
Tak jak pisalem przeszkadza chlidnixa i podluznica do pewnego momentu mozna przepchnac pozniej sie blokuje
https://forum.opel24.com/topic/95716-wymiana-rury-dolotu-17cdti/#findComment-764698
