misiek24242 Opublikowano 22 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 Witam Zwracam sie z pytanie o wymiane rury dolotu w Astrze czy ktos z was juz to robil? Jest tam bardzo malo miejsca zwlaszcza przy intercoorze. Prosze o wskazowki lub rady czy nalezy cos zdemontowac by ulatwic Sobie prace. Będę wdzieczny za wszystkie podpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95716-wymiana-rury-dolotu-17cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 22 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 Która konkretnie ? Cały dolot ? Jest trochę rozbierania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95716-wymiana-rury-dolotu-17cdti/#findComment-764590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 22 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 Patrzac od przodu auta to ta z prawej strony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95716-wymiana-rury-dolotu-17cdti/#findComment-764605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 22 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 Jutro podejdę do auta, rozbierałem cały dolot do czyszczenia ale na ten moment nie pamiętam co tam wylatywało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95716-wymiana-rury-dolotu-17cdti/#findComment-764611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 23 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2022 jesli chodzi Ci o rurę między EGR a intercooler to trochę gimnastyki na dole jest , ale przy małych wygibasach można wyciągnąć bez kanału . Polecam włożyć nowe oringi o innym rozmiarze , bo te oryginalne słabo trzymają i często jest tam wyciek lub przedmuch   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95716-wymiana-rury-dolotu-17cdti/#findComment-764633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 23 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2022 Tak wlasnie o te rure chodzi Mam kanal ale czy odkrecales cos by udalo sie Ja wyciagnac bo wypiecie nie jest problemem ale na dole miedzy chlodnica a podluznica jest tak malo miejsca ze nie chce wyjsc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95716-wymiana-rury-dolotu-17cdti/#findComment-764644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 24 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2022 Patrząc od góry za tym kolankiem masz następna złączkę na spinkę i oring , no i wtedy do góry wyciągasz ,pytanie czy chcesz sama rurę wyciągnąć , czy intercooler . Ja rozkręcałem praktycznie wszystko bo leciałem z całym dolotem od filtra, poprzez turbiny,egry intercooler i do kolektora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95716-wymiana-rury-dolotu-17cdti/#findComment-764645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 24 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2022 Chce wymienic tylko rure Sprawdzalem i nie chce przejsc miedzy chlodnica a podluznica jest ciadno i nie chce wyjsc Moje pytanie czy jak. Odkrece dolne mocowania chłodnicy to przepchne ja w bok potrzebuje jakis centymetr a nie chce rozbierac calego przodu I pytanie jeszcze jakie uszczelnienie zastosowales w nowej jest uszczelka wargowa a slyszalem ze lepsze sa oringi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95716-wymiana-rury-dolotu-17cdti/#findComment-764670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 24 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2022 Wkładałem oring 50,4 X3,53 . Do góry nie potrafisz jej wyciągnąć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95716-wymiana-rury-dolotu-17cdti/#findComment-764671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 26 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2022 Nie ma mozliwosci by Ja wyciagnac do góry Tak jak pisalem przeszkadza chlidnixa i podluznica do pewnego momentu mozna przepchnac pozniej sie blokuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95716-wymiana-rury-dolotu-17cdti/#findComment-764698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
