Gość gummis43 Opublikowano 31 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2022 Witam!Czy to możliwe,że w sterowniku silnika jest zaprogramowane wypalanie DPF co jakiś czas?Tzn zawsze mi się pojawia code 55 i żółta kontrolka filtra w piątki wieczorem.Teraz sobie zapisałem kiedy ostatnio się zapaliła i zobaczę czy to są równe odstępy czasowe.Auto mam od niedawna i nie wiem jaki jest stan filtra,co prawda jeżdżę głównie po mieście i wiem niestety że to niedobrze,ale czasem staram się wyskoczyć poza miasto a tym bardziej wtedy gdy kontrolka się zaświeci.Warto pojechać do mechanika i sprawdzić stan filtra? Na razie nie ma żadnych niepokojących objawów, pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95752-wypalanie-dpf-16-cdti-meriva-2015r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 31 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2022 Warto , bo będziesz wiedział na czym stoisz. Gdy pojawia się ikona filtra to oznacza że jest już całkowicie zapełniony i kolejne ignorowania mogą doprowadzić do awarii   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95752-wypalanie-dpf-16-cdti-meriva-2015r/#findComment-765030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gummis43 Opublikowano 31 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2022 Dziękuję za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95752-wypalanie-dpf-16-cdti-meriva-2015r/#findComment-765046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
