Witam serdecznie potrzebuję pomocy, czy jest możliwość podłączenia zaworu n75 w jakikolwiek sposób na krótko bez żadnych efektów ubocznych? Moja Zafira straciła moc, w zależności od specjalisty i jego komputera były wymieniane po kolei przepływomierz, zawór n75 a na końcu diagnoza że od zaworu n75 obwód przerwany, żaden ze specjalistów oprócz komputera nie użył zwykłego prostego miernika... Okazało się że przy użyciu miernika w kostce od zaworu napięcie jest ale niskie, po podłączeniu miernika pod plus z kostki i dotknięciu minusem do rury turbiny lub minusa od akumulatora napięcie jest wyższe, więc stąd diagnoza że winny będzie minus w kostce, czy da radę go jakoś na krótko?
https://forum.opel24.com/topic/95814-problem-z-elektryk%C4%85-od-zaworu-podci%C5%9Bnienia-turbiny-n75/
