Witam serdecznie.
Mam problem w Combo 2007 z silnikiem Z17DTH.
Silnik jak się rozgrzeje to bardzo trudno uruchomić, trzeba długo kręcić i szarpie nim jak by zapłon pojawiał się w nie odpowiednim czasie. Po kilku sekundach silnik odpala i pracuje normalnie, wtryskiwacze za głośno klepią, ale były robione i sprawdzane.
Po takim ciężkim odpalaniu zawsze pojawia się błąd Immobiliser B3059.
Silnik dużo lepiej odpala jak zdejmę wtyczkę z czujnika temperatury cieczy, ten pod przepustnicą, ale kopci na biało i wentylatory ciągle się kręcą.
Wymieniłem czujnik położenia wału, zawór scv na pompie, podmieniłem ECU z przegranym softem, zregenerowane wtryskiwacze.
NIC to nie dało...
Co dalej sprawdzić?
Załamka...
Próbowałem ten układ "trudno odpala diesel", ale nic to nie dało.
Edytowane przez Tumak5
https://forum.opel24.com/topic/95848-problem-z-odpaleniem-na-ciep%C5%82ym-b%C5%82%C4%85d-b3059/
Za dużo różnych usterek jak na jedną awarie. Sprawdź wszystkie masy i połączenia na sterowniku , w skrzynce bezpiecznikowej i cała kabloteke , praca mozolna i czasochłonna , nie zaszkodzi zrobić też test immo
https://forum.opel24.com/topic/95848-problem-z-odpaleniem-na-ciep%C5%82ym-b%C5%82%C4%85d-b3059/#findComment-766474
