Corsa C 2001 1.0 Z10XE błąd P0170 - Korekcja paliwa, wadliwe działanie - błąd przepływomierza czy sondy lambda? (odczyty z opcom+wykresy)
Mam problem z moją Corsą (Corsa C 2001 1.0 Z10XE) problem objawiający się tym że gdy uruchamiam zimny silnik, to strasznie falują obroty na biegu jałowym, wręcz się dławi (na wyższe obroty praktycznie się nie wkręca) i gaśnie silnik.
Po rozgrzaniu auto działa normalnie
Po podpięciu interfejsu OPCOM pokazuje błąd:
Auto ma LPG, ale problem jest zarówno przy działąniu auta na benzynie jak i na gazie.
W OPCOM włączyłem nagrywanie parametrów m.in. dla przepływomierza, i sond lambda (wybrałem je spośród 70 mierzonych wartości), załączam wykresy
Czy wygląda na to że problemem jest druga sonda lambda (B1S2 czujnik O2) która cały czas wskazuje 451mV?
A może winą jest przepływomierz który pokazuje wartości mieszczące się w przedziale 1,33-3,9V? (i zastanawia mnie że w niektórych przypadkach jest 0 w kg/h)
Edytowane przez lukecz
