Witam. Miałem zmieniona szkrzynie biegów automat na manuał i nie działa tempomat.jestem z Brzezin koło Łodzi czy jest jakiś specjalista który może pomóc
https://forum.opel24.com/topic/95992-opel-vivaro-tempomat/
zmienili sterownik silnika lub soft, samo kodowanie powinno wystarczyc
https://forum.opel24.com/topic/95992-opel-vivaro-tempomat/#findComment-767758
Ja na tym się nie znam. Dzwoniłem do mechanika z clipem mówił że nie da rady z Vivaro . Nie wiem gdzie się z tym udać
https://forum.opel24.com/topic/95992-opel-vivaro-tempomat/#findComment-767759
uwierz mi da sie clipem, dlaczego nie reklamujesz u tych ktozi robili konwersje skrzyni? nie wiem po co oni zawsze ruszaja sterownik silnika
https://forum.opel24.com/topic/95992-opel-vivaro-tempomat/#findComment-767771
 Kupiłem już w takim stanie po wymianie na manuala .  A wydaje mi się że jak jest to powinien działać przyda się w trasie
https://forum.opel24.com/topic/95992-opel-vivaro-tempomat/#findComment-767780
To się komplikuje bo aktywacja to trochę wyższa szkoła jazdy, aktywuje się w kilku sterownikach i opcje są 2, poprzednik próbował uruchomić i poległ z aktywacją lub mechanik po modach nie aktywował w sterowniku silnika. W samym silniku aktywujesz clipem ale w reszcie już nie
https://forum.opel24.com/topic/95992-opel-vivaro-tempomat/#findComment-767784
Ogólnie jest tak że guzikiem mogę wlonczyc ikonę na liczniku a nie mogę ustawić prędkości, ale ogranicznik prędkości działa i mogę go ustawic
https://forum.opel24.com/topic/95992-opel-vivaro-tempomat/#findComment-767785
Podjedź do tego z clipem, zapina się pod trafica i ręcznie ( przez multiplex nie pójdzie) w silniku są opcje aktywacji tempomatu i limitera, nie pamiętam gdzie to było dokładnie ale na 90% tylko to musisz zrobić
https://forum.opel24.com/topic/95992-opel-vivaro-tempomat/#findComment-767787
Teraz se uświadomiłem że do tempomatu potrzebny jest dwuobwodowy czujnik hamulca, w wersji z automatem jest w standardzie a w ręcznej jest jednoobwodowy i prawdopodobnie mechanik zmienił pedały z czujnikami a poza numerem ten czujnik się nie różni niczym wizualnie
Sprzegla oczywiście też musi być, jak by nie było podjedź na clipa żeby sprawdzić czy wszystko w pedałach jest Ok
Edytowane przez wojtekcichy
https://forum.opel24.com/topic/95992-opel-vivaro-tempomat/#findComment-767792
