Astrowiec Opublikowano 20 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2022 (edytowane) Panowie witam. Powiedzcie mi taką rzecz. Żonie nie działa w corsie D z 2008 roku przycisk na pilocie kluczyka. Nie działa otwieranie ale za to działa zamykanie. Wymiana baterii nie pomogła więc co robić? Drugie pytanko. Czy da się otworzyć wszystkie drzwi kluczykiem wkładając go w drzwi kierowcy ? W Opel Vectra mam tak że jak włożę w drzwi kierowcy przekręcę raz otwierają się drzwi kierowcy a gdy przekręcę 2 razy otwierają się wszystkie, podobnie jest z zamykaniem. A jak to ma działać w Corsie D ? Ktoś wie dlaczego otwiera tylko drzwi kierowcy ? Edytowane 20 Grudnia 2022 przez Astrowiec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96037-kluczyk-nowa-obudowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2022 Pewnie mikroswitch padł jeśli to klucz typu scyzoryk. Zamiennik z elektroniką kosztuje około 80-100 zł plus kodowanie, grot możesz przełożyć ze starego. Lub wymiana mikroswitcha, ale rozklejenie pilota tak aby jakoś potem wyglądał to chyba tylko robota dla masochistów . Jeśli masz centralny to powinien wszystkie drzwi otwierać z kluczyka (chyba że w sofcie ustawione jest ryglowanie tylko jednych drzwi , jak ktoś tam w opcomie siedzi to niech mnie poprawi )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96037-kluczyk-nowa-obudowa/#findComment-769569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Astrowiec Opublikowano 21 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 Na allegro kupię taki gotowy komplet ? A jak mogę teraz otworzyć drzwi np pasażera lub z tyłu? Najgorsze że z tyłu mam zaryglowane drzwi przed próbą otwarcia przez małe dziecko i wraz jest problem bo wql tych drzwi nie mogę otworzyć ani od zewnątrz ani od wewnątrz..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96037-kluczyk-nowa-obudowa/#findComment-769591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 Czyli centralny nie działa. Z poziomu kompa możesz podjechać na warsztat i Ci wysteruja każdy zamek wtedy "odliczysz" blokadę rodzicielska No i może przy okazji sie dowiesz co jest przyczyną . W Bytomiu znam gościa co wyciąga carpass i kluczyk nowy koduje . Może u Ciebie się wyrobił plastik na guziki i nie naciska switcha , pokaż foto klucza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96037-kluczyk-nowa-obudowa/#findComment-769594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
