Witam. Mam problem z swoją Zafirą. A dokładnie pali się kontrolka auta z kluczykiem, do tego auto nie ma mocy, czasami ją odzyska, ale na krótko. Robi się również czerwony kolektor. Auto było 3 tyg od mechanika i nikt nic nie zrobił ani nie wie co jest. Dlatego szukam pomocy tutaj, może ktoś również miał taki problem. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/96081-opel-zafira-a-opc-20-benzyna-200-km/
A sprawdzał ktoś co auto próbuje przekazać poprzez kontrolkę ?
https://forum.opel24.com/topic/96081-opel-zafira-a-opc-20-benzyna-200-km/#findComment-769708
Rozwiń
Mechanik powiedział że patrzał, ale nie wie co to może być za przyczyna..
https://forum.opel24.com/topic/96081-opel-zafira-a-opc-20-benzyna-200-km/#findComment-769709
To podepnij sam pod kompa, elm i będziesz widział jakie błędy. Wtedy się będzie dalej myśleć
https://forum.opel24.com/topic/96081-opel-zafira-a-opc-20-benzyna-200-km/#findComment-769711
Rozwiń
Widziała* postaram się podjechać do mechanika i dam znać, dzięki
https://forum.opel24.com/topic/96081-opel-zafira-a-opc-20-benzyna-200-km/#findComment-769713
Przepraszam, nie zauważyłem płci .
Jeśli kolektor robi się czerwony to raczej nie zalecał bym jeżdżenia zbytniego. Jak masz elm to spokojnie sama sprawdzisz.
Jeśli nie, to być może gaz-hamulec da radę. https://sklep.selected.pl/odczytanie-bledow-opel-metoda-gaz-hamulec-n-16.html
https://forum.opel24.com/topic/96081-opel-zafira-a-opc-20-benzyna-200-km/#findComment-769716
  • 2 tygodnie później...
Na komputerze nie pokazuje żadnych błędów, mimo że kontrolka się świeci. Klin na wale też jest w porządku, zapchane nic nie jest .. nadal nie znalazłam pomocy, jestem wysyłana od mechanika do elektryka i tak w koło. Dzisiaj powiedziano mi że może to być uszkodzony sterownik silnika ?
Rozwiń
https://forum.opel24.com/topic/96081-opel-zafira-a-opc-20-benzyna-200-km/#findComment-770633
Pewnie że może. Tylko że sterownik nie kosztuje 3 zł . Jeszcze mi się nie przytrafiło aby świecił check a nie było błędów . Prędzej błędy bez checka.
Ale może rzeczywiście i uszkodzony sterownik dawać takie objawy
https://forum.opel24.com/topic/96081-opel-zafira-a-opc-20-benzyna-200-km/#findComment-770638
