s90 Opublikowano 26 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2022 Witam, sporadycznie zdarzaja sie problemy z pedałem gazu(przestaje reagować) wyskakują kontrolki check oraz abs , dzieje się to podczas rozruchu jak i podczas jazdy. błędy które sypie to: P0136 P1120 P1550 P1500 Ma ktoś jakiś pomysł od czego zacząć? mechanik czy elektryk? astra h 2005, 1.8 125km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96095-astra-h-peda%C5%82-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2022 Zanim podmienisz pedał gazu to wyczyść złącza przy pedale , złącza na kostkach i tackę z bezpiecznikami   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96095-astra-h-peda%C5%82-gazu/#findComment-770093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s90 Opublikowano 27 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2022 możliwe że problem występuje w ecu? na innym forum takie odpowiedzi padły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96095-astra-h-peda%C5%82-gazu/#findComment-770117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 27 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2022 Wszystko jest możliwe , może też dam pedał być uszkodzony, ale z tego co piszą jest to bardzo rzadka przypadłość. U ojca w losowych momentach wywalało błąd pedału przyspieszenia, wyszczyscilem wszystko , może niepotrzebnie bo w tacce na pinach ewidentnie był nalot i zaśniedziale gniazda i piny, po przeczyszczeniu do dzisiaj spokój. Wrzucałem manual, w benzynie chyba podobnie jest No i to zrobisz bez kosztów,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96095-astra-h-peda%C5%82-gazu/#findComment-770118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 27 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2022   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96095-astra-h-peda%C5%82-gazu/#findComment-770119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
