Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 witam jak w temacie posiadam astre 95 1.6 8v instalacje landi le 98 12v/ 18w chciałbym sie dowiedzieć czy moge parownik wymienić na inny np brc ,Tomasetto czy bedzie tez rowniez reszte rzeczy wymienic elektronike komputer itd..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9646-zamiana-parownika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 W większości przypadków nie ma większego problemu przy zmianie reduktora, co najwyżej kwestia przewodów (jak byś wrzucił fotkę starego reduktora z połączeniem, to coś więcej można by powiedzieć).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9646-zamiana-parownika/#findComment-274040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 nie wymienia się elektroniki przy wymianie reduktora zamiast reduktora landi bardzo dobrze pasuje reduktor Emma (firmy Elpigaz) w twoim przypadku najmniej przeróbek i moim zdaniem lepszy niż te które wymieniłeś Brc ,Tomasetto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9646-zamiana-parownika/#findComment-274018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Emma (firmy Elpigaz) - nie polecam, brc są dobre zwłaszcza "duże", Lovato też się dobrze spisują w Astrach 8v ale może być gorzej z połączeniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9646-zamiana-parownika/#findComment-274007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 ilu producentów reduktorów i monterów tyle opinii , a i owszem reduktory Lovato Zavoli Brc eco Emma sa na porównywalnym poziomie pod względem niezawodności i przebiegu między naprawczymi nie od dziś to wiadomo,ale w tym przypadku w miejsce reduktora Landi najlepiej będzie pasował właśnie Emma prawie bez przeróbek i na pewno lepszy niz Landi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9646-zamiana-parownika/#findComment-273983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 (nie jestem gazownikiem) Ogólna zasada jest taka, że czym większa w środku membrana tym lepiej (chociażby ze wzg wytrzymałości i przebiegów) dlatego również nie wspominam o "małym" brc. Osobiście Emma (firmy Elpigaz) nigdy nie chwaliłem, niejednokrotnie problemy w kilku modelach samochodów z np z precyzyjnym ustawieniem czy regeneracją. Czego nigdy nie miałem z pozostałymi które wymieniłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9646-zamiana-parownika/#findComment-273969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 szczerze mówiąc większych problemów z regeneracją czy regulacją Emmy niema reduktor w budowie jest bardzo prosty tak jak i pozostałe , jezeli potrafisz zregenerowac reduktor Brc to z tym nie powinienes miec żadnych problemów,kwestia samej regulacji nie zawsze leży po stronie reduktora w znacznej mierze zależna jest od zastosowanego układu sterowania i mixera no i czy wielkośc membrany jest az tak wazna? większy wpływ na żywotnośc reduktora ma sposób eksploatacji(długie trasy, czy częste jazdy na krótkich odcinkach i niedogrzanym reduktorze)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9646-zamiana-parownika/#findComment-273892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Oczywiście, to co mówisz to swoją drogą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9646-zamiana-parownika/#findComment-273890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 dziękuje wszystkim za udzielenie odpowiedzi po dokładniejszej analizie zdecydowałem sie na parownik Emma najmniej przerabiania temat mozna zamknac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9646-zamiana-parownika/#findComment-273354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Jak byłem na regulacji gazu (lekko się dławił do 2 tys. obr i przerywał) to gazownik powiedział że mam już reduktor zbyt zużyty i nie da się wyregulować poprawnie gazu tak aby mało palił i płynnie silnik pracował na wszystkich obrotach.Poza tym stwierdził że mam instalację bez emulatora sondy i bez elektroniki.Silnik C16NZ . Reduktor-BRC Zawór gazowy -LOVATO Instalacja była zakładana w 2005 roku,przejechane na tej instalacji prawie 60 tys.km. Możliwe że juz by parownik się zużył? Co lepiej: dać do zregenerowania reduktor czy zakupić nowy? Chodzi mi o koszta ale i o sprawnośc instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9646-zamiana-parownika/#findComment-269708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
