tomi-tlen Opublikowano 13 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2023 Witam, pacjent Vivaro W0LF7AHA68V662994, 2.0 cdti 114km 2008r silnik M9R 780 mam problem z błędem z błędem P0380. Objawy przed wizytą u mechanika: słabe palenie z rana, 3 - 4 razy podgrzewane świece i za drugim razem pali. Błąd występował jak wyżej. Wizyta u mechanika: demontaż świec (trzy były na 11V i jedna na 7V - czyli na dobrą sprawę nie wiadomo jaki system). Założył świece na 7V - tak niby wychodzi po katalogach po vinie. Po wizycie u mechanika: trochę lepiej pali ale nie do końca. Raz podgrzane świece i za drugim razem pali. Moduł świec mam: NAGARES FGPR/8-12 12V 8200859243. Niby na 12v, a dlaczego świece mam mieć na 7v? Niby na wszystkich czapkach mam napięcie a tu taki błąd dalej. Może uszkodzony moduł świec? Posiadam tylko interfejs Deplhi i stąd mam ten nr błędu. Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96571-vivaro-20-cdti-114km-p0380-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2023 A jakie napięcie wchodzi na świece ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96571-vivaro-20-cdti-114km-p0380-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-782632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi-tlen Opublikowano 13 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2023 Jak podgrzewam świece i wtedy świeci kontrolka to daje 6V. Ale jest inna dziwna sprawa, kluczyk wyjęty i mierzę 5V. Coś chyba nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96571-vivaro-20-cdti-114km-p0380-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-782634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2023 Z błedu wynika błąd tego modułu . Trzeba by zadzwonić do ASO i po nr Vin dopytać jaki ma być. I jakie świece. Próbowałem w katalogu znaleźć ale nie ma . Coś Vivaro okrojone w tym katalogu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96571-vivaro-20-cdti-114km-p0380-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-782663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi-tlen Opublikowano 14 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2023 Przyjąłem najtańsze rozwiązanie dla mnie i zamówiłem używany moduł na alle.. o identycznych oznaczeniach. Przyjdzie założę i dam znać. Ale dzisiaj stało się coś gorszego. Jechałem zgasł i kręci ale nie zapala. Błędy z interfejsu Deplhi P0200, P2146, P2149, wszystkie stałe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96571-vivaro-20-cdti-114km-p0380-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-782666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2023 Wtryskiwacze , oby tylko wtyczki czy kabloteka do nich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96571-vivaro-20-cdti-114km-p0380-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-782668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi-tlen Opublikowano 15 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 Po kilku godzinach zapalił, ale pojechał kilka kilometrów i zgasł. Trochę było pod górę i znowu zgasł. Jakby pod obciążeniem przerwał, zapaliły się dwie czerwone kontrolki (check i stop) i kręci - nie zapala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96571-vivaro-20-cdti-114km-p0380-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-782790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 A sprawdziłeś te wtryskiwacze ? Bo świece żarowe jak już zapali to mały pikuś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96571-vivaro-20-cdti-114km-p0380-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-782791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
