Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Witam, w moim kadeciaku mam ABS, ale jakoś nigdy nie trafiłem na mechanika żeby miał kompletny sprzęt do diagnostyki ABS-u. Autko hamuje z ABS bez problemów (tak sadze bo czasem widać przerywane ślady hamowania) ale kontrolka ABS raz świeci raz nie...wiecie coś może na ten temat, dlaczego tak sie dzieje ? Ja słyszałem ze ona ma sie zaświecać tylko wtedy gdy sie hamuje.... pozdrawiam ! =)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9660-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Ja słyszałem ze ona ma sie zaświecać tylko wtedy gdy sie hamuje....to zle slyszales kontrolka ABS powinna sie zaswiecic przy odpalaniu auta i zgasnac jak sie zapala w trakcie jazdy albo po odpaleniu to wtedy oznacza problem i trzeba odczytac bledy w kadecie powinno sie dac zrobic to samemu ale niech sie wypowiedza wlasciciele kadetow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9660-abs/#findComment-273910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Witam. To prawda kontrolka ABS powinna sie zaświecic przy odpalaniu auta i zgasnac. Hm.... A ja np. swoim nie zostawiam śladów na ulicy bo jak nacisne pedał to czy jest ślizgo czy sucho zawsze słychac te chrobotanie i pedał tak jakby odskakuje. To chyba cos nie tak. Juz nie raz bym w dupe komuś przez to wjechał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9660-abs/#findComment-273878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 tak dziala ABS terkocze i na pedale czuc moze masz wyrabane amorki albo opony do bani wtedy ABS dziala szybciej niz powinien   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9660-abs/#findComment-273877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 tylko z ABSem też trzeba umieć hamować bo większość przyzwyczajona jest bez ABSu i hamując sami hamujemy impulsywnie a z ABSem kiedy czujemy odbijanie powinniśmy jeszcze mocniej wciskać hamulec. Wiem bo astre mam bez i hamuje impulsowo i nie mam problemów, a jadąc autem z ABSem zaczalem hamowac tak z przyzwyczajenia to mnie nioslo po drodze, nie umialem zachamowac. Potem się nauczylem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9660-abs/#findComment-273840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Witam, Mój Kadecik również jest wyposażony w ABS Podczas gwałtownego hamowania hamulce tyrkoczą a pedał hamulca działa działa ciężej i wystarczy go tylko delikatnie docisnąć i hamowanie sie zwiększa... Robiłem kontrole hamulców i wszystko jest OK więc jest to prawidłowe działanie ABSów Kontrolka zapala się tylko po przekręceniu stacyjki i gaśnie po ok. 15sek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9660-abs/#findComment-273748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 A polecacie jakis punkt w którym za rozsądna cenę można dokonać "poprawienia" ABS ? eh..i tu sie nakłada drugi problem, bo prawy przód sie grzeje i bije po kierownicy przy hamowaniu z 80 km/h i to nie problem tarcz, klocków i rożnych innych rzeczy o których piszecie w innych postach, bo dokładnie wszystko to było zmieniane. coż, do 2 tygodni powinien sie wybrać do ojca mojego kumpla, kótry ma warsztat to może cos wiecej sie dowiem, bo narazie w tych sprawach sidział tylko moj tata i dlatego taki zielony w tym jestem. no to oki, juz wiem wstepnie co nie tak, wiec bede drązył dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9660-abs/#findComment-273718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 ''grzeje i bije'' = zapieczony hamulec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9660-abs/#findComment-273714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Wiec okazało sie ze kontrolka świeci bo któryś z dawnych mechaników chciał zdjąć czujnik w lewym kole i wtedy za duzo siły uzył -jednym słowem czujnik jest gdzieś uszkodzony. narazie już da sie jeździć i hamować normalnie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif koniec tematu pozdrawiam !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9660-abs/#findComment-271139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
