Słychać szczególnie około 3-4 sekundy, co to może być ? Pasek wymieniony, nowa pompa wody, nowe rolki.
https://forum.opel24.com/topic/96747-dziwne-odg%C5%82osy-podczas-pracy-silnika/
Po zrzuceniu paska jest cisza ?
https://forum.opel24.com/topic/96747-dziwne-odg%C5%82osy-podczas-pracy-silnika/#findComment-793751
No to jak zrzucisz to się dowiesz coś więcej
https://forum.opel24.com/topic/96747-dziwne-odg%C5%82osy-podczas-pracy-silnika/#findComment-793766
  • 2 tygodnie później...
Pasek zruzcony no i dalej slychać - nic co zwiazane od napedu paska
https://forum.opel24.com/topic/96747-dziwne-odg%C5%82osy-podczas-pracy-silnika/#findComment-794685
A przed wymiana paska też to miałeś ?
https://forum.opel24.com/topic/96747-dziwne-odg%C5%82osy-podczas-pracy-silnika/#findComment-794690
Na dole jest jeszcze koło pasowe , trzeba by sprawdzić czy ono sobie nie wydaje dźwięków , ciężko określić tak przez tel , ale też już je wymieniałem bo guma sparciała że starości i był kłopot
https://forum.opel24.com/topic/96747-dziwne-odg%C5%82osy-podczas-pracy-silnika/#findComment-794694
No ale co u ciebie też tak piszczało? Na szczęście koło pasowe mam i chyba wymienię ale tak jak zdjęty był pasek i dalej wyło to znaczy ze to nie koło pasowe.
https://forum.opel24.com/topic/96747-dziwne-odg%C5%82osy-podczas-pracy-silnika/#findComment-794697
Koło pasowe na wale w 1.9 cdti 120 koni ma gumową tuleje , wyrobiła  się , pękła lub guma się zestarzała , pękła  i  dawała dziwne dźwięki , po ściągnięciu paska koło pasowe nadal jest napędzane z wału , zauważyłem przy remoncie układu klimatyzacji . Nie twierdzę że to jest to , ale praktycznie chwila roboty i bezkosztowo sam sprawdzisz i wykluczysz kolejny element
Tu już masz w stanie agonalnym :
https://forum.opel24.com/topic/96747-dziwne-odg%C5%82osy-podczas-pracy-silnika/#findComment-794699
