Gość Daniel GSi Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Witam ponownie, kolejny problem a wiec: corsa 1.6 16v GSi 96rok i problem jest taki ze juz jestem po remoncie i normalnie smigam, gaz wyregulowany na kompie i dzien latala dobrze a tu dzisiaj problem po odjezdzie z pracy a mianowicie normalnie odpalilem cosiarke, ruszylem, po paru minutach sie zatrzymalem nie gaszac silnika i tu problem na jalowym utrzymuje mi troche za niskie obroty (jakies 600-650 zamiast 750-800) i troche telepie w srodku, zarowno na benzynie jak i na gazie, gdy juz rusze jest wszystko ok tyle ze nieraz delikatnie szarpnie wchodzac na obroty (jak dobrze sie domyslam przewody i swiece do wymiany bo juz 20tys ponad zrobilem, ale tu pytanie czy tylko to? jesli nie trzyma mi odpowiednich obrotow na jalowym(zaznacze ze praktycznie nie faluja) Drugie pytanie: Zapala mi się check engine kumpel w Vektrze B po lifcie sczytał błędy za pomocą jakiegoś drucika i przekręcając zapłon.Morze mi ktoś przybliżyć tą metodę? Zgury dzięki pozdrawiam [ Dodano: Czw Kwi 17, 2008 21:28 ] nie bedzie mnie na forum pewnie do niedzieli wiec prosze jak mozna o wyczerpujace podpowiedzi, hej [ Dodano: Czw Kwi 17, 2008 21:30 ] Aha dodam jeszcze ze check engine zapala sie z reguly pare chwil po odpaleniu albo w trasie jadac ze stala predkoscia, w miescie jak ciagle zmieniam biegi i przyspieszam i zwalniam to praktycznie nigdy sie nie zapala, chyba tyle poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9682-obroty-biegu-ja%C5%82owego-i-odczytanie-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-z-kompa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niedźwiedź Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Daniel GSi, mam nadzieję, że się mylę ale chyba już drugi raz jest zwracana Tobie uwaga abyś nie używał Caps Lock'a. Nie wnikając czy to pierwszy czy drugi raz proszę tego zaprzestać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9682-obroty-biegu-ja%C5%82owego-i-odczytanie-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-z-kompa/#findComment-273688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 daniel gdzies jest na forum o zczytywaniu bledów metoda drucikową, znajdziesz napewno przy odrobinie wysiłku, jak sprawdzisz jaki błąd to wtedy ci podpowiemy wiecej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9682-obroty-biegu-ja%C5%82owego-i-odczytanie-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-z-kompa/#findComment-273613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 a dlaczego Aniu nie można używac CAPS LOCK'A ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9682-obroty-biegu-ja%C5%82owego-i-odczytanie-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-z-kompa/#findComment-273610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 maniek02, wez moze przeczytaj regulamin a nie zadajesz malo inteligentne pytania, moze bysmy tak nie szli na latwizne [ Dodano: Pią Kwi 18, 2008 12:57 ] a odpowiedz kryje sie tu http://forum.opel24.com/regulamin-forum-vt228.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9682-obroty-biegu-ja%C5%82owego-i-odczytanie-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-z-kompa/#findComment-273607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niedźwiedź Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 No i widzisz Maniutku wszystko jasne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9682-obroty-biegu-ja%C5%82owego-i-odczytanie-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-z-kompa/#findComment-273551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Sorki Aniu za tego caps locka ale klawiaturami sie przyciela jak pisalem temat, a nie mialem zbytnio czasu, dzieki z gory za wszystko, hej [ Dodano: Nie Kwi 20, 2008 15:01 ] Nie wiem panowie i panie, ale problem sie sam rozwiazal, odpalilem rano mojego gokarta http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif i jadac do pracy chek sie nie zapalil i wszystko jest ok juz sie nie zapale i na biegu jalowym tez jest ok, wiec nic nie ruszam, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9682-obroty-biegu-ja%C5%82owego-i-odczytanie-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-z-kompa/#findComment-273333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
